Tänkte spruta mitt pärlsponttak med min bosch pfs 5000:- Någon som har koll på om man behöver späda färgen? Jag ska ha Beckers panelgrund ( även som täckfärg)
Tack på förhand
Om sprutan är klen så kan färgen behöva spädas - testa först om du kan komma undan utan att späda. Annars lägger du bara på mera vatten och mindre färg, och det leder bara till längre torktid, flera färgskikt och sämre effekt.
Tackar. Förhoppningsvis är sprutan tillräckligt start. Det är den "starkaste" Bosch-varianten. Jag ska prova. Tänkte oxå om nån hade erfarenhet med just den färgen.
