2 750 läst ·
3 svar
3 svar
Spriorör & Premodul
Till en (1) plåthuv på taken vill jag dra följande:
1. Imkanal från köksfläkt (Spiro 125mm)
2. Badrumsventilation (Spiro 125mm)
3. Avloppsventilation (PVC 50mm)
4. Skorsten från Contura 550 (Premodul 150mm)
På vinden har jag en schakt om 400 x 500mm i vattenfast plyfa, upp genom taket i plåt. Idag har jag en helt försluten plåthuv. Ingen av kanalerna används ännu.
Jag undrar om det finns några hinder för mina planer. Jag undrar också på vilket sätta jag ska förfara med plåt huven. Ett alternativ kan vara att skära av taket på huven och därefter trä på en ventilerad krage, som också är ledad med gångjärn för att möjliggöra rengöring av piporna.
Jag planerar att isolera samtliga rör för både brand- och kondensskydd. Hur långt upp i plåthuven måste respektive rör dras?
Hälsningar
Tomas
Hälsningar
Tomas
Förstår inte hur allt detta skall kunna få plats i det lilla schaktet.
Premodulskorstenen måste väl vara fullisolerad (100mm isolering) i genomföringen och är då Ø350mm Imkanalen är Ø185 med isolering Badrumsventilationen likaså.
Avloppsventilation åver yttertak med Ø50 låter i minsta laget.
/Patrik
/Patrik
Tack för svar!
Jag har fått för mig att Premodul är fullisolerad och att det inte behövs ytterligare isolering. Om detta är felaktigt så är givetvis schaktet alltför litet. Avloppsventilationen sitter redan på plats, så den kan jag inte påverka utan mycket omfattande arbete, men den förefaller fungera bra.
Jag har nu letat på nätet angående Premodul, tittat på skisser mm men inte kunnat hitta något om att den också måste isoleras?
Tomas
Tomas
Klart att premodul är färdigisolerat men 150mm avser väl rökrörets innerdiameter sedan tillkommer isolering och ytskiktTomasZ skrev:Tack för svar!
Tomas
Kollade och Conturas premodul är isolerad med 60mm och har alltså ytterdiametern Ø280mm sedan tillkommer ett skyddsavstånd på 50mm till brännbart eller annan kanal alltså 380mm. Schaktet skall invändigt vara klätt med obrännbara byggskivor altså måste du på med minerit eller gips på plywooden och då finns inte plats för mer än premodulskorstenen genom det schaktet.
Alternativt Ventilationen och Imkanalen men inte alla tre.
Jag tycker du skall kontakta sotaren och för rådgivning ang skorstenen.
MVH Patrik
