Jag håller på att bygga ny altan.
Skall man lägga en kniv imällan bräderna till trallen eller skall man bara sjuta dom mot varandra.
Bräderna kommer väl antagligen krympa efter 1 år typ ändå? Virket jag köpte var väldigt blött!
Har jag då en kniv emellan från början blir det rätt stor springa efter några år?
Hur gör ni?
Tackar...
Jag har lagt både mellanrum med typ masonit tjocklek (5mm) och tryckt ihop trallen.
Trallen som jag trycke ihop har legat i tre år. idag blev jag förbaskad pga jag inte inte glesat just det trallen då jag försökte sopa av löv och barr. Det fanns inte någon springa att fösa ner barren i. nu kommer springan att öppnas ju varmare det blir. Trallen torkar upp och kommer att bli perfekt. (likadant varje år)
Trallen som jag glesat har legat i sex år och kommer att i mitt tycke ha för stor springa mitt i sommarvärmen. visserligen kommer jag kunna städa av den rätt lätt
Jag oljar in trallen två gånger per år vilket kanske har betydelse på springorna
slå ihop trallen!!!
mvh
snickar estwing
Detta är en ständig fråga ock lite beroende på var man bor. Jag rekommenderar alltid 2-3 mm springa, säg en tumstocks tjocklek och jag skall förklara varför.
Sågar du igenom impregnerat trä så märker du att den är våt rakt igenom. Alltså är plankan våt och skall vara det.
Vad händer om du ställer ut ett glas vatten på vintern när det är minus ute? Jo glaset spricker. Varför det? För att vatten expanderar när det fryser och likaså kommer trallen göra på bredden. Den kan expandera upp till 4 mm tillockmed.
Lägger du ihop trallen riskerar du att däcket kan blir förstört eller väldigt ojämnt längs plankorna när det fryser på och i vissa fall kan det spricka. Onödigt att behöva byta de plankorna och sedan behöva skruva upp alltihop för att få lite mellanrum.
Glöm heller inte att alltid lägga trallen med kärnträet uppåt. Kan kännas konstigt för ibland är trallen skålformad åt det hållet men tro mig. Den kommer böja sig rätt med tiden.
MVH
Bonan
Möbelsnickare
Är trallen "färsk" och tung. Dvs fuktig, så kan du slå ihop den. Om inte så lämna lite luft.
Helt rätt men lite beroende på var du bor med. Bor du uppe i norra Sverige där det fortfarande förekommer minusgrader så bör du inte slå ihop den.
okej, a, jag lägger nog ett knivblad emellan, de e la ca: 3 mm.
Men vad menar du med kärnträt uppåt? är det änna den sträva sidan uppåt?
Detta är mycket viktigt att det blir rätt annars så kommer du ha skålformad trall som samlar vatten efter några år.
Kärnträet skall alltid ligga uppåt. Alltså titta på ändträet innan du lägger trallen och se till att kärnsidan ligger uppåt, är kärnan i mitten så spelar det ingen roll. Detta kan kännas konstigt när du lägger det eftersom trallen ofta är lite skålformad åt det hållet frånbörjan. Den kommer att böja sig rätt med tiden.
hämtat från ett tidigare inlägg
håll till godo
håll till godo
Tyckte väl jag kände igen förklaringen från mig hehe. Bra att du är vaken.
håll till godo
Först sa du att det inte skulle vara skålat uppåt.
Menar du att man skall lägga så det blir "skålat" uppåt först? Och efter ett tag går "skålan" ner?
Kärnan från trädet skall peka uppåt, alltså skall ränderna på ändarna vara U-formade?
Ränderna i ändträet skall vara U-format. Då ligger själva kärna uppåt så brädan kan vara en liten aning skålad när du lägger den men det kommer att böja sig rätt. Precis som du beskriver det.
okej tack så mycket:)
