Kära forumkamrater,
Jag har en kamin som alstrar bra med värme i mitt vardagsrum, som är på ca 25 kvm. Hur kan jag sprida värmen vidare? Två dörröppningar leder vidare i huset, en på 80cm respektive en på 160 cm.
Kan en enkel takfläkt göra jobbet?
Hej.
Det finns sk. värmeflyttare. Dessa finns i olika modeller och utföranden lite beroende på hur långt du måste flytta värmen. Prinscipen bygger på att du mekaniskt transporterar varmluften från ett utrymma till ett annat, genom väggen med e.g. en lågvarvig paxfläkt till intilliggande rum eller ex en rördragning över vinden med en fläkt om sträckorna är längre. Att du har dörröppningar spelar inte så stor roll. Varmluften letar sig uppåt och sugs sakta mot närmsta ventilationshål ut ur huset. På vägen värmer den upp de materiel som kommer ivägen ex, väggar och tak, men du kan i regel "aldrig" få värmen att självmant vandra till ett annat rum i huset utan hjälp.
Kolla här http://www.värmeflyttare.se så hajar du principen..
Lycka till.
Mvh
Thiger
En vanlig takfläkt har funkat bra där vi bor nu, men då har vi och andra sidan öppningar ända upp till taket..
Sorlov
Jag minns inte riktigt vart jag läst det, men enligt denna okända källa så ska det visst vara bättre att ta "kall" luft från andra rum och blåsa till kaminrummet.
Rätt eller fel?
skickat från en telefon nära mig.
Sitter själv i samma funderingar. Har ett vardagsrum med kamin och en dörröppning som jag vill få ut värme igenom. Just nu går det väldigt sakta innan värmen sprider sig. Räcker det med en takfläkt för att trycka ner värmen och på så sätt få ut värmen snabbare eller ska man ha en värmeflyttare?
En lite mer praktisk fråga man skall ställa sig då är ju ifall det är mysigt att alltid ha en takfläkt gående? Dessutom låter takfläktar en hel del pga de stora bladen...
VHK
Min takfläkt låter absolut ingenting på de två lägre av tre valbara varvtal. Men den kan upplevas som lite irriterande iom att den reflekteras i alla blanka ytor.
Kommer ha samma problem när vedspisen är installerad och då blir det en termostatstyrd fläkt för att flytta varmluften så den åker upp i vårt trapphus till övervåningen
Tack för alla era svar.
Undrar dock fortfarande om en takfläkt "gör jobbet" eller ej. Förutsatt att man inte störs av ev ljud och reflektioner.
Den kommer att göra ett enastående jobb med att sprida värmen jämnt i rummet, men jag är tveksam till att den kommer att sprida värmen nämnvärt ut i resten av huset.
Här hemma tror jag att jag kommer sätta en fläkt som tar "kall" luft från övervåningen och blåser ut i köket där kaninen står.
...om ingen övertygar mig om att det är fel förstås;)
vår erfarenhet: nej, de gör inte jobbet.
Vi har en fläkt som inte gör ett tillräckligt bra jobb när den körs på läge två av tre. På tredje stör den för mycket. Fläkten är från bauhaus, diameter runt metern. Den duger inte att svalka med på sommaren heller så den är helt enkelt för liten för rummet.
Vad som behövs för en takfläkt är stor diameter för att få högt flöde och lågt varvtal för att hållet oljudet nere. Billiga fläktar låter illa från motorn när man väljer låg hastighet, dyra har en riktig frekvensomriktare som undviker motorljud.
Vi kommer inte att fortsätta med takfläkt utan bygger nåt med kanaler istället.
/Jörgen
Kim Jonsson
En takfläkt jobbar oftast med att dra upp luften mot taket som sedan trycks ut mot väggen och ner mot golvet. Vissa fläktar går att köra åt andra hållet så den trycker ner luften istället, men det är knappast speciellt skönt att vistas i en längre tid. Detta gör då att väggsnutten ovan dörrar styr ner luften mot golvet och den mesta luften snurrar bara i rummet. Det innebär som någon skriver att luften blir jämnvarm i rummet men knappast sprider nämnvärd värme till intilliggande rum.
För att flytta värme på riktigt behöver man en högt placerad luftflyttare som mekaniskt flyttar luften till andra delar av huset...
Mvh
Thiger
En ecofan kanske?
HAHA, det huset är redan känt bland oss hemnetknarkare :)
Alming
