Har en knappt 1 år gammal vedkamin med murstock runtomkring och som har fått en rätt rejäl spricka/”sättning” som går över kanten, ca 30cm lång.
Är detta normalt? Vad beror det på?
Se bilderna.
Se bilderna.
Ta en bild så man ser helheten, vart är sprickan i förhållande till övrigt i konstruktionen.
Här är bild på hela. Det är ovanför kaminen och sen fortsätter det över kanten.TorpAnders skrev:
Nej den är kall. Eldade senaste igår.Claes Sörmland skrev:
Vad drar ni för slutsatser? Dåligt genomfört arbete? Bör man undvika att elda mer?
Om den är kall och sprickan fortfarande syns så är det nog så enkelt att den har murats med cementbaserat bruk B ("vanligt murbruk") och sen har murverket blivit för varmt ovanför kaminen och spruckit. Säkrare att mura med kalkrikt bruk, t ex rent kalkbruk där det blir varmt. Det tål värmerörelserna mycket bättre. Lerbruk är toppen också men det gillar inte murare som inte är kakelugnsmakare.R Rutgero skrev:
Ok varför gör man en sån tabbe? Följer det byggnormer? Vad ska vi göra? Kan vi fortsätta elda?Claes Sörmland skrev:
Ingen aning vad som har hänt i ditt fall.R Rutgero skrev:
Vad står det i manualen för kaminen? Idag är det ju så att man ska inte tänka själv eller ha hantverkskunnande, utan man följer instruktionerna för hur den ska installeras. Och det är ju så det funkar i hantverksskrået - man följer instruktionsboken som någon annan förhoppningsvis kunnigare har upprättat.
Hittar inget om det men här är modellen, det är en murspis ifrån Keddy:Claes Sörmland skrev:
https://www.keddy.se/murspisar/
Ja den ska muras med vanligt B-bruk och putsas med C-bruk enligt manualen. Den består av pimpsten som isolerar. I installationsbeskrivningen så anges att sprickor kan uppstå om en viss ram monteras fel:R Rutgero skrev:
Kan detta vara felet?
https://www.keddy.se/wp-content/uploads/2020/09/K10-mont-anv.-20200917.pdf
Spricka har du, dock en minimalisk, jag skulle inte vara orolig.
Det man kan göra är att elda på så att allt blir så varmt som tillåts och när sprickan är som störst så slår du i kilar i den så att den inte kan gå tillbaka.
Sedan när det kallnat så fyller du sprickan med c bruk eller lerbruk och tar bort kilarna.
Normal så är sprickan därmed fixad.
Ok men detta är väl ändå något en murare måste göra om det är fel i installationen?TorpAnders skrev:
Är det en bra konstruktion tycker du? Hur ser man om ramen installerats med fjäder?Claes Sörmland skrev:
Eftersom stålet expanderar snabbare än omkringliggande murverk så ska den inte monteras stumt, i detta fall har konstruktören valt fjädrar, du får väl titta efter och känna lite på grejerna
En viktig input, hur har du eldat?
