Hej.
Jag har ett problem med köksväggarna. Vi håller på och renoverar och i höstas ångade vi bort tapeterna i köket mha en tapetborttagare. Sen tog det stopp några månader pga en fotoperation och lite annat. Nu när vi ska fortsätta så ser vi att det har kommit ganska många småsprickor mitt på väggarna. Väggarna består skivor av limträ med målad träfaner på, och det är faneren som spruckit. Det är inte bara i skarvarna mellan skivorna utan mitt på det spruckit, och sprickorna är väldigt små, den tjockaste kanske max 1,5 mm.
Kan jag bara tapetsera över dessa småsprickor? Jag funderar på om de kommer de bli större och dra sönder tapeten?
Kan det vara att faneren har torrspruckit och sprickorna går ihop i sommar när luftfuktigheten ökar igen?
Om jag ska fylla igen sprickorna vad ska jag då använda, spackel, övermålningsbar latexfog ?
Tacksam för alla svar
