Hej alla,
Jag har stött på ett bekymmer i mitt badrum som jag hoppas att ni kan hjälpa mig att förstå och lösa. Jag har lagt märke till att det finns sprickor mellan taket och väggarna i badrummet, och jag är lite orolig för vad det innebär. Mitt hus byggdes 2018, så det är relativt nytt.
En sak som förbryllar mig är att dessa sprickor tycks bli större under vintermånaderna och krympa igen under sommaren. Varför händer detta? Finns det någon risk för fuktskador på grund av dessa sprickor, och bör jag vara orolig?
Jag skulle uppskatta era insikter och råd om hur man kan åtgärda dessa sprickor och om det är något som jag borde hantera omedelbart. Har någon av er stött på liknande problem? Jag är tacksam för all hjälp jag kan få för att förstå och åtgärda detta problem i mitt badrum.
Tack på förhand!
  • Vitt innertak med synliga skarvar och spricka i hörnet, mörkt nederkant, möjlig vattenskada eller slitage.
  • En lång spricka på en ljus vägg eller yta, med fokus på mitten av sprickan.
  • Vit tak och vägg i hörn, synlig spricka längs med taket, en lampa reflekterar.
  • Mörkt rum. Vit takhörn. Svart föremål. Möjlig spricka. Dålig belysning.
Hej. Kan du ladda upp bilder och beskriva hur väggarna är uppbyggda samt vilket material du har i taket?
Hej Jonatan, Tack för ditt svar. Jag har precis laddat upp bilderana och problemet att jag har inget kunskap när det gäller badrum och vet ingenting om materialet. 😞
  • Vitt takhörn med sprickor, en taklampa reflekterar på den släta ytan.
  • Enkelt inomhus tak i vitt med synliga skarvar och spricka.
  • Lång spricka i en ljus yta, troligen på en vägg eller i ett tak. Strukturskada eller materialfel syns.
  • Mörkt rum, vägg-möte-tak-kant, spricka eller märke, misstänkt skugga, ganska suddig bild, ofullständig belysning.
Claes Sörmland
I och med att sprickorna rör sig med årstiderna så antar jag att det är trä i konstruktionen som torkar vintertid (krymper) och blir fuktigare sommartid (expanderar). Helt normalt.
Åtgärd: Förslagsvis så kämpar du dig med ett rakblad längs hela tak-väggvinkeln och skrapar bort silikonet där. Och sen drar på en silikonavlägsnare.
Sen kan du tejpa och börja om med en ny tjockare fog. Försök att fylla ordentligt. Troligen är det löst sen.
(Det borde inte vara ett annat problem är estetiskt eftersom du har undertryck i ett badrum p g a frånluftsdonet.)
Desp.Raouf och 1 till
använd latex uppe vid taket inte silikon
gone_fishing och 2 till
Claes Sörmland
Tec7 eller produkt med annat namn men med motsvarande kemi skulle jag föreslå. Latex kan typ knappast expandera.
Desp.Raouf
Tack så hemskt mycket för hjälpen 😊
Tack så mycket 😊
Claes Sörmland och 1 till
