Hej !
Har precis upptäckt en liten spricka ca 1 cm lång längs ena hörnet i badrummet. Typiskt nog där duschen är. Är det något man kan åtgärda själv eller måste någon komma och besiktiga detta för att veta om man behöver riva upp mer under ? Ser ut som lite bubbligt på sidorna längs sprickan. Täcker försäkringen sådant här ? Badrummet är från byggåret 2004 och ser fräsch ut i övrigt.
Tacksam för alla råd.
Produkter som diskuteras: "fuktmäta"
Fuktmätare
Fuktmätare mäter fukten i virke, betong och andra byggmaterial, till exempel innan du målar eller lägger golv. Stiftmätare mäter inne i träet och ytmätare ger ett snabbt värde genom ytan. En hygrometer visar luftfuktighet och temperatur på
Ring ditt försäkringsbolag och fråga.
Vi vet inte dina försäkringsvillkor, men generellt så lär det knappast bli billigt även om du går genom dem med självrisk och åldersavdrag etc.
*Men* de brukar erbjuda att skicka ut någon som gör en fuktmätning och inspekterar skadan utan kostnad.
Vad har du för material under?
I och med att du pratar om att det är lite bubbligt omkring det så har väl limmet släppt på grund av den fukt som kommit in. Men, så länge det är torrt bakom och inga skador som behöver åtgärdas så går det ju att laga det själv, så att det i praktiken blir jämförbart med resten av det 15-åriga tätskiktet.
Men, om det finns fukt och i värsta fall fuktskador så är det ju något som måste åtgärdas innan du tätar om du inte ska riskera värre problem i framtiden.
Tack, ska ringa försäkringsbolaget i morgon när det är öppet. Om de kan komma ut och inspektera utan kostnad är det ju värdefullt i sig. Eftersom den här sprickan är så liten och max några veckor gammal borde den inte hunnit ställa till det med så mycket får jag hoppas. Om det kan lagas till en begränsad kostnad så är det att föredra då vi inte tänkte göra om detta badrum förrän om kanske 5 år.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 676 inlägg
Det är bara att svetsa men du bör ändå kontrollmäta så det inte kommit in massa fukt
Utvidga den inte om du inte behöver senare.S Saintus skrev:
*Måste* du använda duschen innan den besiktigats så kan du ju dra en bit silvertejp över för att skydda från flödande vatten.
Besiktningsmannen kommer även ha mätare som induktivt kan kolla efter fukt i området runt utan att skada tätskiktet.
