Om det läcker ut luft någonstans, så ser du det tydligt om du penslar på såpvatten.
Ja, den där är ju sprucken.
Jag föredrar hydrofor, jag hade ställt dit en vanlig galvad hydrofor.
Det kommer alltså ut både vatten och luft? Är det en spricka i plasten eller är det i skarven det läcker? Det skall givetvis inte läcka på det viset. Med hur långa intervall går pumpen? Vattentryck får du även med en snudd på tom hydropress. Men du får många tillslag på pumpen.
Varför är hydrofor bättre än hydropress?Fotografen skrev:
Detta är första huset vi har som vi behöver bry oss om sånna här saker =)
Jag tycker inte att pumpen går ovanligt mycket. Jag märker inte att den slår av och på hela tiden iaf.A Avemo skrev:
Jag vet inte om det är en spricka eller skarv, det kanske ska vara en öppning där? Så det bara är att skruva åt den?
Vet faktiskt inte, har tänkt samma tanke att den kanske är det.HasseTeknik skrev:
Har haft rörmokare som kikat på den och han kommenterade inte på sprickan. Men det var innan vi såg att den bubblade.
Om du kan se typbeteckning/fabrikat på hydropressen, så ökar chanserna att det finns någon här på forat, som vet hur det är konstruerat och lämpliga åtgärder.
Tänkte först att det ser ut att vara en WellMate, men de har inte den fasningen runt den svarta ringen där det bubblar. Gissar att man byter blåsa på samma sätt som på en WellMate och då skruvar man ur botten och drar ut blåsan efter att ha lossat ventilen i ovankant. Sedan drar man med en lina genom ventilhålet upp den nya blåsan från botten. Har med detta svårt att tro att det ska vara en gängning där det bubblar.
Någonstans på tanken borde det stå märke och modellbeteckning.
Det står Pentair Wellmate på den ingen ytterligare betecking som jag lyckats hitta.K Knattecrossfarsan skrev:Tänkte först att det ser ut att vara en WellMate, men de har inte den fasningen runt den svarta ringen där det bubblar. Gissar att man byter blåsa på samma sätt som på en WellMate och då skruvar man ur botten och drar ut blåsan efter att ha lossat ventilen i ovankant. Sedan drar man med en lina genom ventilhålet upp den nya blåsan från botten. Har med detta svårt att tro att det ska vara en gängning där det bubblar.
De som bodde här innan sa att de satt in allt det för runt 2 år sedan, kan ju spontant tycka att det ska hålla bättre än så.
/Jimmy
Din hydropress är sprucken på toppen och således kasseras.
Hittar lite bilder på toppen.
