Tack för svar, sprickan fanns dock där redan innan vi flyttade in, såg den dock först efter köpet var gjort. Går knappast på vår försäkring tänker jag?BirgitS skrev:
Det som ska göras är ta bort lös betong plus så mycket att man kan komma åt armeringsjärnet. Rengöra armeringsjärnet och rostskydda det. Därefter kan man återställa betongen.
Det borde inte ta många timmar för en proffs men jag skulle inte göra jobbet själv även om det troligtvis skulle funka.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 166 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 166 inlägg
Hur länge har du bott där?
Under de första 30 dagarna brukar det vara så att ens eget försäkringsbolag tar kontakt med säljarens försäkringsbolag och låter det bolaget ta över skadan. Men hör med ditt försäkringsbolag.
Betydligt längre än 30 dagar, men mindre än ett år. Tack för rådetBirgitS skrev:
Tack för svar, så det bör alltså gå att åtgärda relativt smärtfritt för någon som kan?harry73 skrev:
Det är möjligt, den uppkom somsagt innan vi flyttade dit. Står dock inget i besiktningsprotokollet om den. Tips på åtgärd?E etompau skrev:
Ta med bilden och visa i en fackhandel så bör du kunna få rätt material och verktyg för att putsa igen skadan.H Hypno skrev:
Armeringen lär du inte behöva vara orolig för, den lär hålla till att huset ska rivas.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 166 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 166 inlägg
Det handlar inte om att bli orolig för armeringen (även om man kan behöva förstärka armeringen i extrema fall). Det handlar om att stoppa oxideringen av armeringsjärnet. Därför ska man ta bort rost med en stålborste och rostskydda armeringen innan man reparerar med ny betong. Dessutom orsakas problemet ofta av att vatten trängs in i betongen. Även det ska man åtgärda, antingen genom att impregnera betongen där vattnet tränger in eller genom att se till att betongen inte längre utsätts för vatten.E etompau skrev:
Den fanns där vid besiktning. Går att urskilja på en bild från protokollet på långt avstånd men är ju ganska uppenbart även för mig att den funnits länge. Jag tänkte inte på det på visningen eller när vi träffade besiktningsmannen men han borde ju definitivt nämnt den i protokolletBirgitS skrev:
