Hej söker sprängskiss/ handhavande manual till vad jag tror är en Hugo Miljö.
Den är något modifierad i utblås samt att diverse paneler/ verkar vara popnitade med lite olika popnitade. Känns som att vissa plåtar borde varit skruvade/ öppningsbara för åtkomst att sota mm. Men det är bara spekulationer från.
Finns det något som sitter på info om denna kamin är jag tacksam för info!
Mvh
Robin
Mvh
Robin
Renoverare
· västra götaland
· 786 inlägg
Ser ut att var fullt orginalskick på den
kan tyvärr inte hjälpa dig, mina föräldrar hade en Hugo ...92-06 typ när dom bytte ut den till effektivare doningar ...
Renoverare
· västra götaland
· 786 inlägg
och jag minns aldrig att pappa sotade ur sin..., och det som ser ut att vara gjort borde ju rimligen ligga utanför förbränningsutrymmet och då är det ju sotningsfritt...M MagicFingers skrev:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Nja.M MagicFingers skrev:
Ovanför förbränningsutrymmet sitter ett spjäll som ska öppnas när man öppnar luckorna till förbränning utrymmet.
Det är ovanför det spjället jag vill komma åt då det är aska ovanpå runt och bredvid det spjället vilket gör att spjället ej tätar när jag stänger luckorna och vill ha ner förbränning luften i vad jag tror är en form av värmeväxlare. Kan inte se framför mig hur jag ska komma åt att göra rent utrymmet ovanför spjället med mindre än att demontera kaminen vilket känns orimligt.
Därav skulle en sprängskiss eller liknande vara lysande 🙂
Tyvärr ingen sprängskiss :/ vet att jag varit inne och pillat på det spjället men jag har skruv överallt (även om det var svårt att nå ändå)..
Du kan inte komma åt med dammsugare underifrån, från vedmagasinluckan?
Ser på din bild där att det sitter w
Nu blir det till att borra ur popnit och
undersöka!
Tack snälla 😊😊
På bilden du bifogat sitter det ju en sotlucka under varmlufts utblåset!C Carpetos skrev:
undersöka!
Tack snälla 😊😊
Söker bottenfläkt till Hugo combi therm kamin
El -
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Hur monterar man denna kopplingsspak till klippo excellent s. Vet inte hur fjädrar och ring ska sitta. Hittar ingen sprängskiss på detta.
Trädgård allmänt -
Var köpa fläktmotor och regulator till Hugokamin?
Värme allmänt -
Manual till Hugo Combitherm?
Ved, Pellets, Flis
