Se bild.
Köpte 6 kilar och slog i dem hela vägen nästan. Jag la de alla så att trycket från alla kilar arbetade i samma riktning. Stenen vill inte klyvas i mitten. Lossnat småbitar som gjort att ena kilen ramlat ur hålet så nu är själva slagdonet kvar med 1 kil per hål i stället för 2. Får inte loss de heller. .
What to do
Se bild.
What to do
Renoverare
· västra götaland
· 816 inlägg
elda på stenen
Inte nödvändigtvis större kilar, men ett större borr så att du får ner kilarna ända ner till kragen om det inte är så att du inte borrat tillräckligt djupt för att få ner kilen ordentligt.M Mjolnir skrev:
Om det är möjligt så är det ganska effektivt att elda och sen kyla ner stenen snabbt med kallt vatten.
Men hur har du satt i kilarna? Och hur djupt har du borrat? Det ser ju ut som om de på sin höjd är nere till hälften. Det brukar gå att köra ner tungorna nästan till gummit innan man börjar slå.
Borra alltid ordentligt djupa hål, typ minst 1,5x kilens längd så det går att slå ner kilen så djupt som möjligt.
Nu är det nog bara fler kilar eller hål med snigeldynamit mellan de befintliga som hjälper.
Jag använde rekommenderad borr på 14 mm. Samt rekommenderat avstånd mellan kilarna. Borrade ca 20 cm djupt i varje hål. Drog upp slagdonet i mitten på varje kil så kilarna gick in i hålet, sen hamrade jag ner slagdonet med hammare tills det hamnade i nivå med kilarna och gummiringen.
Ska man elda på eller under stenen, samt hur länge och hur mycket vatten behövs för att kyla?
Tror jag köper nya kilar, borrar lite närmare kanten på stenen i stället för i mitten, och tätare mellan varje kil. Ta loss lite mindre bitar i taget i stället för att klyva den i mitten. Den är ganska hög, kanske 60-70 cm. Annars blir det eldning i ett tredje försök, och Snigeldynamit i ett fjärde försök.raveper skrev:
En ide är kanske att satsa på lite större kilar 20-22 mm.M Mjolnir skrev:Tror jag köper nya kilar, borrar lite närmare kanten på stenen i stället för i mitten, och tätare mellan varje kil. Ta loss lite mindre bitar i taget i stället för att klyva den i mitten. Den är ganska hög, kanske 60-70 cm. Annars blir det eldning i ett tredje försök, och Snigeldynamit i ett fjärde försök.
