· Västra götaland
· 204 inlägg
24 tim och inga sprickor
· Västra götaland
· 204 inlägg
Minns att jag var grymt besviken första gången jag använde snigeldynamit. Efter ungefär ett dygn kunde jag skönja minimala sprickor på några ställen. Som väl var ungefär där jag skulle dela stenen slutgiltigt, men det hade ju underlättat med ett mer passande styckefall. Lessnade på skiten och gav på det några smällar med knostret och spettet och rullade ut skiten i ett par rejäla stycken fulla med snigeldynamitfyllda hål.
Ett par dagar senare gick jag förbi stenhögen och där låg stenarna jag rullat ut helt plötsligt i prydliga småbitar.
Så det är nog bara att ha tålamod.
Själv använder jag numera alltid kilar om det inte går med riktig dynamit. Både snigel och kilar har den tråkiga egenheten att det ibland spricker ungefär som pusselbitar, så ja, det är en spricka, men nej, det går ändå inte att få isär stenen.
Självbyggare
· Göteborg
· 140 inlägg
· Västra götaland
· 204 inlägg
0-20 grader
Då ska det väl funka. På dagen var det väl ca 7 grader
· Västra götaland
· 204 inlägg
För närvarande har vi följande Dynacem alternativ:
- Standard (0 till +20°C),
- Standard (-10 till +10°C)
- Summer (+10 till +30°C)
- kan användas från +5 till +35 ° C om håldiametern är begränsad till 30 mm vid temperaturer över +30 ° C,
- Summer+ (+30 till +50°C)
- kan användas från +15 till +50 ° C.
Använd inte Dynacem över dess
tillämpningstemperaturområde.
Prestandan är långsam nära botten och under dess tillämpningstemperaturområde.
The holes look properly placed.
You have Dynacem Standard (0 - 20 deg C) version. This version reaches very high pressure after 12 hours in 20 deg C (breaks rock within 6-18 hours in 20 deg C typically). In temperature 15 deg C its reaction is about 2 times slower. In temperature 10 deg C its reaction is about 4 times slower (it will need 24-72 hours to break). What is temperature of your rock?
If temperature is 20 deg C and there is no cracks after 25 hours, it is likely to be caused by excessive water dosage. Cracking times given above are valid when 1,25 dm3 of water per 5 kg powder is used. The more water added, the slower and weaker the action. Water dosage above 1,4 dm3 per 5 kg powder can seriously impact or even stop the performance. Did you measure quantity of added water?
If water dosage is OK in your case, just wait. Pressure will come inevitably after another 1 or 3 hours, or days, depending on temperature.
Best regards
Wieslaw Tezycki
Best regards
Wieslaw Tezycki
· Västra götaland
· 204 inlägg
Bara att ta det lugnt och inte förhasta sig det kan ta flera dagar.PNO skrev:
Första gången var hemma hos syrran. Efter att par dagar sa svågern att vi får nog borra mera, att vi ev borrat för lite hål för sprängning. Tog en kopp innan vi började och skulle kompletteringsborra i källaren och vi hörde ett ljud. Då var det klart...
Självbyggare
· Göteborg
· 140 inlägg
· Västra götaland
· 204 inlägg
· Västra götaland
· 204 inlägg
· Västra götaland
· 204 inlägg
Fick faktura på borrmaskin och kompressor, 1300kr. Lätt värt det!
