Tips på spräcka denna sten?
Kollat på kilar men hur många behövs och vart köper man dom?
  • Stor sten intill husgrund med spade och byggmaterial i trädgården, fråga om hur den kan spräckas.
  • Stor sten vid husgrund med stolpar, i jordgrävd urgrävning, fråga om spräckningsmetod.
Per_Eriksson
vi spräckte en likande i granit i somras med en borrhammare från jula och vanlig snigeldynamit.
klaskarlsson och 1 till
Villabergskuben Villabergskuben skrev:
Här kommer mina tips:
Du kan köpa kilar på:
[länk]
Men ge dig inte på det!
Köp Dynacem direkt från Polen ist!
[länk]
Lev direkt hem via DHL
Oavsett kilar eller snigeldynamit hyr en rejäl borrmaskin dvs. ett ”borrpaket” med kompressor på bilkärra. Eller möjligtvis en Cobra. Ge dig inte på att borra med leksaksmaskin dvs. eldriven.
Lycka till!
vad är skillnaden emot vanlig snigeldynamit?
Hur stort borr krävs det till detta då?
Tänkte att det blir billigare att borra till kilar men det kanske inte funkar?
  • En bild på en webbplats som visar ett 5-pack stenkilar på 16 mm med en prisangivelse på 500 kr.
Scout
Bara priset. Det går åt mer än man tror.
Ju större borr desto färre hål behövs genom att det blir mer kraftverken per hål ju större diameter. Jag skulle rek minst 35mm helst 40mm.
Hyra en kompressor borrpaket kostar runt 600-700kr/dygn. Jag såg först inte riktigt hur mkt det är och hur djupt ner du ska, men det är mer jobb än man tror med en elmaskin. Det går säkert också beroende på storleken, men med pneumatisk bort går det fort och enkelt...
Det funkar också, men är 10ggr mer jobb...
Berget måste också vara frilagt åt minst ett håll eftersom kilarna har en riktverkan.
T
Testa med några säckar grillkol. Testat tillmakning och det fungerar rätt bra.
klaskarlsson
Blir svårt o grilla för övervåningen på huset är över där :thinking:
Tror ni det funkar med kärnborr annars?
Köpa ett löst borr o hyra en maskin.
Hyrbolagen brukar ju ta dubbla pris på borren vid slitage.
Eller tar kärnborr inte natursten?
  • Diamantkärnborr, storlek 63 x 400 mm, visas på en onlinebutiks webbsida med prisinformation.
Jag köpte ett gäng kilar för ett tag sen. De är oerhört effektiva. Köpte en billig borrhammare och några sten/betongborr på jula. Ca 1-2min per borrhål och så växla borr mellan hålen för att inte borren ska bli för varma.
Svårt att se exakt hur stor din sten är men spräcker du den i ett par omgångar genom att börja i en kant så borde det inte vara några problem.
klaskarlsson
Stenen är ca 220 lång och 100 cm bred och 100 cm hög.
beställde snigeldynamit 20 kg iaf.
Ska åka och hyra något stenborr imorgon så ska nog detta gå!
tackar för tipsen
  • Stor sten begränsad av en grävd grop och delvis omgiven av verktyg och stolpfundament.
P skum
Hyr en kobra nånstans o borra ordentligt så snigeldynisen orkar spräcka, var noga med mått när du blandar ihop dynisen. Följ tillverkarens anvisningar både vad gäller blandning o borrning. Jag skulle hyrt en darda för det där. Men nu har du ju tjöpt snigel..
Villabergskuben
Smidigt o hyra
  • Stor sten i grusig omgivning med borrade hål, omgiven av verktyg och byggmaterial nattetid.
ricebridge och 2 till
15 kg dynacem i stenen
  • Stor sten med påförda 15 kg dynacem, omringad av byggnadsstöttor i ett grävt hål.
ricebridge och 3 till
