Ytterligare ett alternativ är Motorkap+Bilhammare om det ska gå fort och lätt. Motorkap+slägga+klyvkil i metall, tar någon minut längre att späcka loss men man slipper ytterligare en maskin.
Tack för tips! Funkar det med en vanlig bergborr när man ska göra 14mm hål? Eller krävs det starkare doningar?anders07 skrev:
anders07 skrev:
Tack! Vi ska testa detta. Vi får kanske använda flera olika angreppssätt. Snyggt behöver det ju inte bli, utbyggnaden ska ju stå ovanpå.Mattias Andreasson skrev:
Absolut enklaste metoden efterfrågas.
Spräckkilar 14mm alternativt 20mm gör jobbet väldigt snabbt och enkelt.
Borra hål med10 cm mellanrum för 14 och uppåt 20 cm för 20.
Julas enklaste borrhammare för någon hundring duger för enstaka jobb, sds plus fäste och borr.
Denna hög har jag nyss tillverkar enligt ovan, inte många timmar tog det heller.
Det går bra med en lite större borrhammare och SDS borr, men se gärna om du hittar en med fyra skär så går det lättare (med de är dyrare). Dra ur damm regelbundet ur hålet så inte borren kilar fast.G GLundén skrev:
Har du ingen så duger en sån här gott: https://www.jula.se/catalog/verktyg...re/elektriska-borrhammare/borrhammare-015879/
Hej igenanders07 skrev:
Vi har nu förbrukat 4 borrar, både tvåskärs och fyrskär, 20 mm köpta på Jula och Biltema. Alla har gått sönder. Vi kör med en Meec 1600 watt. Vi kör korta stunder och blåser ur dammet regelbundet. Kan det funka bättre med dyrare borrstål? Vi har bara fått till 2 hål med tillräckligt djup för kilarna. Berget är av granit. Vad gör vi för fel?
Tryck inte för hårt utan låt borret jobba.G GLundén skrev:Hej igen
Borra korta stunder så inte borrstålet blir för varmt, har du fyra stål borde de nästan hinna svalna mellan varven om du alternerar fyra stål i kanske 30 sek var.
Kvalitetsverktyg är halva jobbet, så bättre/dyrare stål funkar troligen bättre.
Som de andra säger, se till att maskinen är i "slag" läge, den ska "hoppa" och du behöver inte alls trycka hårt, bara håll maskinen stadigt.G GLundén skrev:Hej igen
Varva mellan borrar eller låt dem svalna mellan.
Även granit ska en vanlig borr bita på men man får ha lite tålamod.
För några år sedan så var borrarna från jula närmast värdelösa. Livslängden var mycket kort. Köpte borr på nätet, kommer ej ihåg affär. Samma pris som jula ungefär med 4 dubbel livslängd. 4 skärsborr är det som funkar.
Jag brukar vattenkyla min borr. Vet inte om du har en vettig maskin? Det är stor skillnad på slagenergin.
