3 041 läst ·
6 svar
6 svar
Spottar infällda under skåp
Har sett massor med infälda spottar (hallogen) under köksskåp.
Nu tänkte jag göra samma och såga in dem i täckskivan som ska sitta under skåpen samt fräsa ur några mm i undersidan av skåpet så får de platts.
Var sedan och kikade på spottar på en belysningsfirma och fann att det ska vara minst 30 mm fritt ovanför deras hallogenspottar.
Var hittar man spottar som går att fälla in helt i träskåp?
Och vad är max man kan ha för effekt?
(Vill inte start en brand)
mvh Roland
mvh Roland
Det finns flera tillverkare och återfösäljare av spottar som går att montera UNDER skåpet utan utfräsning. IKEA har några, Clas Olsson 32-4528 mm mm.
http://www.clasohlson.se/?AFP=store...ampPath=&NoCache=7092296&IsCampaign=N
Sedan finns det också den här modellen hos CO mm:
finns ju spottar hide-a-lite med inbyggnadsmått på 19mm eller vad det är. hade jag till min hatthylla! men då måste du ju montera ner skåpen så du kan fräsa o borra en liten kanal för sladden till trafon. elbutik och elkedjan och fredells såg jag.
Jag ska utföra samma projekt.. Har köpt spottar som på elbutik.se (hide-a-light 1206) som kräver 22mm inbyggnadsmått. Tänkte köra med hålsåg i en täckskiva (16mm) och sen fräsa resterande i skåpet.. samt göra ett spår i det för kabeln. Sen hoppas jag kunna dra kabeln bakom väggskåpet och ha en dosa i taket där trafon sitter..
Hoppas planerna håller.. ;D
Såg att de gör ett liknande projekt i senaste "gör det själv"-tidningen..
Alternativet är ju att lägga täckskivan inuti skåpet...
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Sökte lite på "hide-a-lite" på elfirman www.elbutik.se på nätet och hittade en hel del.
Någon som har egen erfarenhet och vad valde du ?
mvh Roland
mvh Roland
