17 119 läst ·
18 svar
17k läst
18 svar
Spottar i nedsänkttak i badrum
Ni som har fällt in spottar i sänkt tak i badrummet. Vad har ni valt för spottar? Vet att det skall vara skyddsklass IP40+. Räcker 10 amp säkring för 8 spottar. Var har ni placerat era transformatorer?
Vad som kritiskt för mig är att jag inte kan sänka taket mer än max 5 cm. Bl.a. p.g.a. ventilations ventil.
Hur har ni gjort för att sänka era tak? Reglar och gipsplattor? Skall plattorna målas med någon speciell färg för våtrum?
Kan man sätta dimmer på 12v halogen lampor, har hört att dom "sotar" om man använder dimmer. Andra tips mottages tacksamt :-/
Maxel Marco (www.maxel.se)
Jaså? IP44 i område 1. IP21 för armatur i tak i område 2.
Jag använde IP44 genomgående.
Ja!
Liggande på innertaket.
OK. Det blir knepigt med spottarna som ofta kräver rejält djup pga. värmen (olika för olika spottar). Jag har sänkt 30cm.
Japp, stålreglar och gips. Ofta är det minst 20cm från regeln som gäller om du kör träreglar.
Målade med vanlig våtrumsfärg.
Visst kan du dimmra. Det finns en speciell transformator för dimmring och även med inbyggd dimmer (som då ställs in en gång för alla). Kombinationen dimmer/transformator måste passa ihop. Jag skippade dock dimmern och trimmade in ljusnivån med rätt styrka på lamporna i stället.
Tänk igenom placering, antal, typ och styrka på spottarna i förhand så att du får den ljusbild du vill ha och att det funkar m.a.p reglar i taket. Att du endast har 5cm utrymme att spela på kommer kraftigt att minska urvalet av armatur. Kolla noga att det funkar och vad som gäller för installationen m.a.p säkerhetsavstånd och maxeffekt.
Välj rätt transformator då de flesta förutom maxeffekt även har en minimieffekt att ta hänsyn till.
/C
Varför inte använda 230V spottar, och slippa transformatorerna?
Vi körde också med bara IP44 klassade i hela badrummet.
Tror du får problem med det korta avståndet till brännbart. Våra spottar, från LampGustaf, krävde 10 cm uppåt.
Jag har läst detta ang skillnaden mellan 220v spottar o 12v...
220v är varmare = mera utrymme behövs.
220v går oftare sönder
220v måste en behörig elektriker koppla in
12v, ger mera ljus
12v spottar finns som bara behöver ett utrymme på 3cm..
Den stora nakt delen är alltså transformatorerna. vilka kan gå sönder o behövas byta efter ett tag.
Sen finns dom inte i så många Watt..
Dom spotarna som kräver mest utrymme är sånna man kan rikta.. andra som bara sitter med fast sken rakt ner är oftast billigar samt att dom inte behöver lika mycket utrymme ovan för sig..
12v, ger mera ljus
Även 12v måste kopplas in av behörig elektriker om det är fast installation (och det är ju lite svårt att undvika när det gäller spottarPer-Erik skrev:
Däremot är ju en fördel med 12v, särskilt i badrummet, att man inte riskerar att dö av en elchock om man nu skulle få för sig att byta lampan under tiden man duschar eller nåt
Det är ju inte någonting som direkt slits i transformatorn. Jag tror det är väldigt ovanligt att dessa går sönder. Däremot så blir ju 12v i.o.m transformatorn något dyrare.
Som sagt, även de som lyser rakt ner behöver ofta lika mycket utrymme pga. värmen.
/C
Hej! Håller på med exakt samma sak!
Kan bara sänka taket 5-7 cm pga. ventilation och tänkte först ha träreglar och gips men tror jag ändrar det till plåtreglar pga ev närhet till "spottarna"
Eftersom taket är betong och reglar eller gips inte är brännbart så borde man ju kunna snåla lite på utrymmet!
12v tycker jag ger ett behagligare sken och det är ju ingen nackdel att slippa 220v ovanför duschen..
Fnular själv på hur jag ska dra rör och kablar för att få den bästa lösningen!? Nån som har bra tipps på det? :
Det beror helt på vilken styrka på lamporna och vilken spridning spottarna skall ha. Vilket i sin tur beror på bl.a. vilken ljusnivå du är ute efter (mys eller operationssal), om rummet går i mörka eller ljusa färger, om det är något som du vill punktbelysa, hur skuggorna faller och att du inte får några mörka hörn på "fel ställen".markus00 skrev:
I stort sett vilken ljusbild du är ute efter. Finns en hel del matnyttigt att läsa på nätet om du söker runt lite. En bra planerad belysning kan vara mycket effektfullt.
Men mer än en spott per kvm lär du inte behöva (och där säger jag emot mig själv då jag har 3 st 35W spottar på 2,5m2 badrum
/C
Jag kör 6*220V spottar på 50W per styck med dimmer i mitt badrum.
Har inte bytt nån lampa än och det har funkat prima i 2 år.
Jag hade också problem med en ventil men jag sänkte taket till under ventilen och drog spirorör från ventilen.
Nu har jag 2 stycken ventiler istället som sitter i taket med betydligt bättre tryck.
Hade samma problem i min förra lägenhet. Jag reglade direkt i betongtaket (cc30) sedan använde jag Gyproc Woodroc färdigmålade gipsskivor. Spottar köpte jag från Hide a lite, 12V 20W IP44 sex stycken till 3m2 med dimmer. Jämt och skönt allmänljus och dimmer för mysbelysning. Transformatorn lade jag upp mellan taken. Mycket borrande men det måste ju göras, mitt tak skulle blivit för lågt om jag sänkt den under ventilen.
Ska sänka mitt 100 mm 220 volts spottar på dimmer (kan inte alla beteckningar)
Och antal 3-4 på 9 kvm + en vägglampa.
Enligt elektrikern ska det räcka gott och väl.
Angående att du inte kunde sänka pga av ventilation.
Kan du inte förlänga vent.röret med finns ju skarvstosor.
Och ja tycker att elektriker skall göra det även om det är ett 12Volts system.
det finns 12volts 20Watt downlights som heter vinga plate och som monteras i apparatdosa. sen finns det trafos som man sätter i kopplingdosa och kan mata 1-3 eller 2-5 downlights. max 2 meter kabel emellan trafo o lampa kräver lite mätande av placeringen av trafon så den når till alla lamporna. jag har monterat sådana i ett hus i relaxen, badrummet, garderob med skjutdörrar samt i underspikningen utomhus och i garageportskarmarna ovanför portarna. fördel med dosa för trafon är att den är lätt at komma åt- nackdelen är att det blir ett runt täcklock eller flera i taket, men har man vitt tak så stör det inte så mycket. fördelen är att det inte behövs stora champagnekylhinkar ovanför dom.
Var får man tak på trafos som man kan sätta i en kopplingsdosa? Vad kan den kosta?pellefant skrev:det finns 12volts 20Watt downlights som heter vinga plate och som monteras i apparatdosa. sen finns det trafos som man sätter i kopplingdosa och kan mata 1-3 eller 2-5 downlights. max 2 meter kabel emellan trafo o lampa kräver lite mätande av placeringen av trafon så den når till alla lamporna. jag har monterat sådana i ett hus i relaxen, badrummet, garderob med skjutdörrar samt i underspikningen utomhus och i garageportskarmarna ovanför portarna. fördel med dosa för trafon är att den är lätt at komma åt- nackdelen är att det blir ett runt täcklock eller flera i taket, men har man vitt tak så stör det inte så mycket. fördelen är att det inte behövs stora champagnekylhinkar ovanför dom.
hos ahlsell
52 801 30 20 - 70 Watt 53 Diameter 22,2 Hög 257.00
52 801 31 35 - 105 Watt 70 Diameter 22,2 Hög 288.00
den större får man ta bort dosringen för att få in i en kopplingsdosa och sen modifiera bort tapparna på ringen o justera skruvlängden, det blir knökfullt, men det går!
jag sätter den mindre i kopplingsdosa åxå,smidigare än i appdosan
clas o har den åxå
32-3421 och 32-3422
fast verkar va ett annat märke
annars kan ju elfirmor fixa fram dom, alla elgrossister har dom nog
jag kopllar ihop lamsladdarna vid trafon med öppningsbara Wagos. snabbt o lätt!
Äpplen & päron
Som alltid när det är en fråga ang. spottar så är det ngn som kommer och föreslår dessa som knappt kräver ngt inbyggnadsdjup alls (ca 3cm +5mm luftspalt) och dessa är ju givetvis ypperliga i många lägen.
Men dessa skall inte förväxlas med vanliga downlights (vilka i regel minst kräver 10cm inbyggnadsdjup), likheterna mellan dessa slutar med att båda lyser.
De med större inbyggnadsdjup är på (nästan) alla sätt överlägsna de sk möbelspottarna bortsett från just det stora inbyggnadsdjupet.
Ang. 12v eller 230v så kan man säga att 12v är överlägset 230v på alla punkter utom en, de kräver trafo.
Du får mer ljus per w på 12v. en 35w 12v ger t.ex mer ljus än en 50w 230v.
Det skiljer dock väldigt mkt från lampa till lampa, t.ex. har OSRAM 4 olika "12v serier" reflektorlampor med olika pris/kvalitet/ljusstyrka.
I och med att du kan gå ned i wattstyrka när du väljer 12v så spar du inte bara energi utan får dessutom lägre värmeutveckling från lamporna.
Du har ungefär dubbla livslängden på 12volts lampor.
Du har många fler ljuskällor (olika effekter och spridningsvinklar) att välja emellan om du väljer 12v.
Vackrare ljus med 12v, detta har jag aldrig noterat själv utan hört från "branschen"
Övriga tillägg till debatten ngn skrev:
"Det är ju inte någonting som direkt slits i transformatorn. Jag tror det är väldigt ovanligt att dessa går sönder. Däremot så blir ju 12v i.o.m transformatorn något dyrare."
Elektroniska transformatorer går sönder förr eller senare och kommer att behöva bytas
" Det finns en speciell transformator för dimmring och även med inbyggd dimmer (som då ställs in en gång för alla)."
De transformatorer som har inbyggd dimmer ställs inte in en gång för alla utan dimmringen regleras med din vanliga strömställare i vilken du monterer en liten impulsfjäder.
Ett annat alternativ är att ha en tryckknappsdimmer som du gömmer i dosan.
Om du väljer 12v(vilket jag tycker du skall) så tänk på att kabeln mellan trafo och ljuskälla inte får överskrida 2m.
