T
Jag håller på med badrumsrenovering och hade tänkt ha spottar i taket. Själva duschutrymmet är en inkaklad "nisch" av badrummet. Hur funkar deet, kan/får man ha spottar i taket i duschutrymmet?
Vi skall även skapa nischer i duschväggen, där man kan ställa schampoo o dyl så att man slipper fundera på vart man skall ha dessa grejer. Såg på ett ställe där spottar var monerande i taket på väggnischen, blir rätt läckert om man väljer någon snygg mosaik...
Grundfrågan, får/kan man ha spottar i duschtaket/duschväggen?
Tacksam om någon kunnig kan hjälpa mig!
Jens
ja det får man med, rätt klass så klart !
R
Tja. Spotar i duchutrymmet måste ha IP klass 44.
Du kan däremot inte sätta upp sotlights direkt i taket, utan du måste skydda dem från isoleringen. Det finns vissa "puckar", som de kallas, som man kan montera i en vanlig a-dosa. tyvärr drar de inte mer än 20watt. ska du ha starkare lampor i spoten, måste du sätta upp infällnadsburkar i taket. Det finns speciella såna burkar som är godkända. Inga spotlights över 20w får sitta i snedtak heller.
Beror ju på om man har isolering öht i taket också.
Jag sänkte taket så jag kom upp i säkerhetsavståndet och sen skruvade jag minerit ovanför spottarna och på sidorna av reglarna om de var nära så skyddade jag så trät inte blir för varmt iaf. Jag har 2 spottar i taket i duschen, jag har ju takdusch och skulle jag haft 1 spot så hade takduschen skymt mycket av ljuset och det hade blivit skuggigt.
Men det beror ju på vilka förutsättningar man har, jag hade 2,60 i takhöjd så det gick ju bra att sänka taket.
Det där med spot i hyllnichen vettefan om det skulle kännas så säkert, den kommer säkert hamna i sådan höjd så man skvätter mycket där och då vill man varken ha el eller ett stort hål i tätskiktet där.
Du får ha ip21 (normalklassning) om de monteras 2,41m eller högre i taket från golv även ovan dusch om det är 2,40 eller lägre så är det spottar med klassning ip44 som ska monteras.
Spottar i nicher skulle jag sätta ip65 eller ev. led-spottar med ip65 typ sådana som finns för markmontering utomhus.
De ska vara täta för överspolning.
Allt enligt nya Elinstallationsreglerna.
Häls Niclas
R
tja! Minerit i taket istället för infällnadsburk, är det godkänt av elsäkerhetsverket? det låter ju ganska bra, gipslådor eller dyl, färgburkar är inte godkänt vet jag.
Men det viktigaste är att det inte dammar för mycket där spoten sitter. Jag tycker inte det känns säkert att sätta en spot löst i taket även om det inte är isolering och bra höjd, det dammar runt och lägger sig på lampan efter ett tag. då blir det farligt.
LED ljus är shyssta, men tror inte det går att dimra dem, inte med en vanlig, elektronisk dimmer i alla fall. annars är de flesta Led lampor IP 68 och gedigna.
i nichen är det nog snyggast med sådana Led, tror jag. de bygger rätt mycket bakåt bara, men om man förbereder lite i väggen innan man kaklar, går det nog att få till det.
Godkänt vet jag inte, i mitt fall var säkerhetsavståndet uppnått och det kan ju inte skada med lite extra säkerhet tänkte jag. Minerit lär ju inte börja brinna.
Nu har man gjort om badrumsreglerna igen, sitter armaturerna över 225 cm över golvet så krävs det inte att de är IP44 längre.
