Högre ljusutbyte och bättre ljusbild med 12V.
Ljuskällor till 230V är betydligt dyrare och håller inte lika länge.
Dock så har 12V nackdelen med transformator men gör som jag och köp en trafo på 50VA för varje spott och så dimmar du lampan så ökar du livslängden på ljuskällan.
OK. En massa tyckande
så jag grävde fram litet data:
Osram Halopar 16 240V 50W 7,50, brinntid 2000h
Osram Decostar 51 12V 50W 4,70, brinntid 3000h
Således blir årskostnaden 32,85/lampa för 240V eller 13,72/lampa. Detta förutsatt att man låter dem brinna hela tiden. (priserna i Euro).
Vi har rätt få spottar och bara som stämningsbelysning och valde 240V
det verkar som om 12v överlag är billigare, men då ingår inte en dimmbar trafo, www.elbutik.se har 230v spottar för 95:- vilken är det billigaste jag hittat.
så min uppfattning av denna tråd är:
sätt 230v spott men dimma ned den lite för då klarar sig lampan längre.
/Jarl/the_donk
/Jarl/the_donk
Det går bra med vanlig glödtrådsdimmer till 220 voltsspottar.
Billiga 220v-spottar såg jag på Coop eller Biltema, tror de kostar från 69 spänn inkl lampa. (Gaaanska säker för jag såg dem häromdan och blev naturligtvis skitarg eftersom jag betalat mycket mer
Vi har valt 220v-spottar i kök, hall och matrum men inte i badrum. Det känns tryggare nånstans att ha 12 volt i ledningarna i våtrum (trots IP-klassificering)
Numer finns jättebra lampor till 220 volt med samma färg och lyster som till 12-voltsvarianten. Vi köpte 220-voltsspottar direkt när de kom, och de första glödlamporna var inte roliga - ett matt, rödaktigt sken - dessutom pajade de rätt fort. De har bytts ut nu och nu kör vi lampor av märket SkyLight - de ger ett lika vitt och fint "halogenljus" som sina 12-voltskollegor.
