28 000 läst ·
17 svar
28k läst
17 svar
Spotlight i badrum
Moderator
· 58 286 inlägg
Det är helt OK med 230V spottar i badrum så länge man följer reglerna för resp. zon. Zon indelningen gäller oavsett om det är 230V eller 12V spottar. Kraven beror blandannat på att en varm spot kan explodera om man sprutar vatten på den. Dvs det har inte bara med farliga spänningar att göra.
Däremot så finns det en hel del synpunkter på 230V halogenspottar, både vad gäller hur ljuset ser ut, större värmeutveckling, och livslängd på lamporna. FInns fler långa trådar här om det.
Hur mycket du måste sänka taket beror helt på vilken armatur du väljer, säkerhetsavståndet skall finnas angivet på installationsanvisningen (gör det inte det så är det en oseriös tillverkare, byt ut!). Men som tumregel så kräver de flesta spottar på 35 och 50W minst 15cm upp mot 18cm. Det finns gott om 20w armaturer som klarar sig med 10- 20mm fritt utrymme.
Om du väljer 20W så rekomenderar jag dig att prova ljusbilden först, tejpa upp dem i taket och kontrollera om det räcker.
Du har tagit aldeles för lätt på säkerhetsavståndet. Om man väljer att ha spottar i taket så styr säkerhetsavståndet i princip hela bygget. När man väl vet vilka spottar man vill ha och vad de kräver, då kan man börja planera taksänkning (eller att såga upp hål för skyddsburkar uppåt), val av inredning, olika färgsättningar funkar mer eller mindre bra med den valda belysningen.
Hur är det med transformatorn till hyllan. Kommer hyllan att sitta väldigt nära dusch eller badkar? jag är inte säker på att du måste byta transformatorn. Hafa har väldigt bra teknisk support, ring dem eller skicka ett mail och fråga om din tänkta placering duger. Min erfrenhet av dem är att man får bra svar ganska omedelbart.
Ja, jag missade en hel del. Efter att ha läst ditt inlägg kom jag ihåg att jag inte ens kollade upp vilka effekt spottarna har innan jag köpte dem. Gick till bilen och undersökte saken, de är 35W och kräver minst 11 cm mot taket.
Eftersom badrummet är ganska liten placeras handfat-hylla ca 15 cm från badkaren. Men jag tror att om man lägga transformatorn nära kanten på andra sidan kommer den ligga i zone 3. Jag kontaktar Hafa angående transformatorn, det löser sig på ett eller annat sätt..
Tack så jätte mycket för hjälpen!
