4 202 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Spot under överskåp
Beror väl på vad man vill ha för modell.
Jag köpte mina för inbyggnad (fanns med distansringar också) genom Kvik. De kostade 66 kr/st. Att jämföra med likadana från Beslag Design som kostade 120-120 kr/st på Fredells...
Dessa var av stål och aluminium, medan de från K-rauta och ClasO var av plast.
IKEA har några i rostfritt, heter "Trettio", samt klassiska "Non".
// WM
// WM
Du bör ha 20W:are för att få bra ljus, gärna dimmer på. Armaturen ska vara tillverkad i metall och inte plast. Plasten håller inte på sikt.
De är på 10 watt och gjorda i aluminium och stål. Heter Alu-HD och tillverkas av Loevschall (www.loevschall.dk) och bygger bara 11 mm.
Jag kommer att sätta fyra stycken på en sträcka på 180 cm så det bör nog fungera ljusmässigt.
// WM
// WM
