Tänkte sätta 4st av denna modell i fönstersmyg:
https://www.elgrossisten.se/belysning/downlights/minidownlights-led/miniled-nano-1w-matt-vit-ip44/
36-graders, 2700k.
Behöver en driver som är dimbar då drivern ska kopplas till en Shelly Dimmer 2.
Till denna Shelly Dimmer 2 kommer även en sockelbelysning kopplas (LED-list med egen dimbar driver).
Vad rekommenderar ni för driver som fungerar bra med Shelly Dimmer 2?
SG's egna är i klenaste lager för 4st spottar: https://www.elgrossisten.se/belysni...r/led-driver/350ma/driver-nano-4-2w-350ma-dc/
Jag antar att alla drivers som är kompatibla med bakkantsdimmer kommer fungera med en Shelly Dimmer 2?
Kommer behöva dra runt 10m kabel från driver till spot, räcker 0,5mm2 RKUB? https://www.elgrossisten.se/kabel/led-kabel/ledkabel-rkub-2x0-5mm2-rod-svart/
Då Shelly är populärt på forumet är det lite förvånande att du inte har fått svar. Du behöver någon som kan säga att "detta" drivdon fungerar.
Nej, tyvärr. Den gamla dimmertekniken är inte pålitlig så att det räcker inte med att de passar ihop papperet.
Ja. Strömmen är låg så spänningsfallet är lågt så drivdonet kommer att klara av att kompensera för det.
