8 033 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
Spiskasett Keddy
· Västernorrlands
· 117 inlägg
Nån som har spiskassett?
Väl investerade pengar?
Vad har ni för erfarenhet.
Klarar det av att värma hela erat hus?
Funderar till och från vad vi ska ha.
Men tyckte en spiskassett var en bra ide.
Har kollat på en Keddy.....nån som har någon kommentar?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Vi har en Keddy spiskasett i vårt fritidshus sedan 5 år tillbaka och är mycket nöjda. Huset är ca 65 m2 och i princip värmer vi hela huset med den. Viss stödvärme (el) i de delar av huset som ligger längst från spisen. Vår kasett sitter i en f d öppen spis och när man eldat en kväll så håller spisen (runt kasetten) värmen ganska bra till morgonen.
Det tar ett tag att lära sig att elda rätt, tricket är att låta veden brinna ner ganska mycket innan man lägger in nytt. Och så måste man använda spjällen på kasetten (öppna helt när man startar elden och ställa in på "halv-läge" när det brinner bra). Självklart skall veden ha rätt fuktighet också, annars blir det en del sot (glasluckorna mörknar). Det är ganska enkelt att göra rent glaset, brukar bli rent med fuktigt hushållspapper.
Rekommenderar verkligen investering i spiskasett!
Inget fel på produkten, men fundera på om ni verkligen vill hålla på och dra in ved i vardagsrummet. Vi gör av med ca en skottkärra om dagen och det är smutsigt.
Skräp när man tar in veden, sot av eldningen, och mer smuts när askan ska ut. För att nu inte tala om sotningen..
När vi renoverar kommer vi absolut att behålla Keddyn, men inte som uppvärmningskälla utan huvudsakligen som mysspridare.
Kör med Keddy i både huset och stugan (stora och lilla modellen). Nackdelen med den lilla är att eldstaden blir liten så det gäller att hålla vedträlängden under 30cm.
I stugan värmder den lätt ett utrymme på ca 60m2, där vi kör underhållsvärme med elelement.
I huset är den som lite extra värme när temperaturen kryper nedåt på minussidan som stöd till värmepumpen eller när man vill ha lite högre innetemp, det är ju trevligt också att elda på helgmorgon och ta sitt kaffe framför kamin.
Har du redan en öppen spis med en stor tegelkåpa över och i anslutning till en murstock fungerar dessa utmärkt också att lagra värme.
Har en Keddy i stugan ca 60 kvm, värmer jättebra, sitter i en fd öppen spis. El som komplement, men ytterst lite. Har du billig eller gratis ved så tjänar man in mycket.
Att värma upp ett helt hus och varje dag - nja, för mycket bök och stök.
Funkar bra att värma med men se till att ha vettig till luft vid spisen annars drar du ju bara in kall luft från alla springor i huset...
Har en Keddy i stugan funkar väldigt bra... alldeles för bra, nu kan man inte mys elda, det blir typ 30 grader i rummet direkt.
Så man måste också tänka på hur man ska sprida värmen i huset.
Kom ihåg att täta korsten upp bara så att inte all värme drar iväg upp i skorstenen, sedan tror jag att det skulle vara bra med en ventil i murstocken nedanför isoleringen där värmen får fara ut i rummet t.o.m. en tyst fläkt kanske skulle funka bra för att få lite fart på luften?
PS. en stor dator fläkt är tyst och skyfflar mycket luft, ju större desto tystare...
Ryker som attan när jag försöker elda i nyinsatt keddy spiskasett
Ved, Pellets, Flis -
Keddy spiskassett sk2000
Värme allmänt -
Hur få riktigt varmt med Keddy, utan att elda sönder den?
Vad är det för prestanda på Keddy 510?
Värme allmänt -
Installera keddy spiskasett i öppen spis.
Ved, Pellets, Flis
