Jag beställde nyligen en ny fläkt då den som satt där när jag nyss köpte lägenheten hade gjort sitt i mitt tycke. Vad jag har hört så sitter det en "centralfläkt med motor på taket", min fråga är egentligen bara om jag har köpt rätt fläkt och om den kommer att gå att installera?
När jag igår kväll öppnade förpackningen och såg hur elen såg ut på min nya fläkt blev jag lite osäker, där av frågan.
Jag kommer inte installera den själv då detta troligtvis inte är tillåtet, utan jag kommer att kontakta en elektriker.
Tack.
Köksfläkten jag har valt: https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...4rec7Cn7aYPc16tzZQ0h2-_3Halk2qLgaAqwMEALw_wcB - Förhoppningsvis är det denna jag skulle ha.
Bruksanvisning: https://onepim-content.franke.com/d...125933_Bruksanv_722-10_Tender_Franke_Nord.pdf
Fläkten som satt där innan:
Hur kopplingen såg ut:
Den nya fläkten med följande koppling: 1 st stickkontakt och någon annan typ av sladd.
Tack.
Lite tunt med info i manualen för den nya kåpan, men det ser ut som du har fått rätt grejor.
Fläktkåpan kopplas till 230 V från brytaren på väggen, sedan ska det finnas någon kopplingsplint där utgående kabel till fläkten på taket ansluts.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Du har gjort det klassiska lägenhetsmisstaget att inte kolla vilket system som finns i huset före köpet. "Centralfläkt med motor på taket" säger inte mer än att det just finns en motoriserad fläkt någonstans där uppe. Kanske blev det rätt, kanske inte. Det finns en del varianter på det temat. Chansen är i alla fall skaplig att det kommer att funka. Den stora domen brukar komma när det är dags för OVK. Det luriga här är att det ser ut som köksfläkten kan ha en utgång som styr något annat "längre upp" i systemet.
De riktiga klåparna köper en billig villafläkt med inbyggd motor, de funkar så gott som aldrig. En del lägenhetssystem kan funka med en specialfläkt med motor men villafläkten går aldrig att använda. För att det ska funka med en köksfläkt med egen fläktmotor ska det vara helt egna kanaler upp från varje lägenhet och suget ska regleras med frekvensomriktare styrd av en trycksensor i luftkanalen.
Valfri tillgänglig elektriker ska kunna fixa detta. Kanske ska du välja att få eluttag monterat bakom fläkten istället för strömbrytare eller i kombination med brytaren.
Har du kollat hur vent.systemet fungerar? Ibland används fläkten även för utsug från badrum etc och ska då ha spänning och vara i drift även när man stänger av på fläktkåpan. Vent.anl. i bostadsrätter kan vara lite trixigt, ett tu tre är det dags för OVK och har man då inte rätt flöde i systemet får man ge sig på grejorna igen.
Frågade de för ett tag sedan hur det fungerade. De svarade bara att det var en gemensam centralfläkt med motor på taket. Får fråga de igen helt enkelt.1 16386 skrev:
Fick du svar?
Jag är i samma sits.
Ser liknade ut med egen fläkt på rak och 4 trådar på kablarna. Dvs nolla, fas, jord och sist en styrkabel (svart).
Jag tror du har köpt fel fläkt. Ska gissningsvis vara Alliance för villa och inte alliance för lägenhet trots att du bor i en lägenhet.
Du hade rätt. Jag köpte fel fläkt... Såklart!B buhu skrev:
Det hela slutade med att jag anlitade en elektriker som köpte fläkten åt mig samt installerade den.
