Har en 230v med L1 L2 n1 n2 jord enligt bild
Och en 400v 2 fas. Ska jag koppla en L1 och L2 enligt schema och skippa dom gamla nollorna. Blir det korrekt?
Moderator
· 56 236 inlägg
Du skall absolut inte skippa några nollor bara så där.
Jag förstår inte frågan riktigt. Är den ena bilden från en häll som skall bytas mot den på andra bilden?
Det var en intressant rackare. Är det en induktionshäll eller något annat? Har hittills aldrig sett en induktionshäll som går på 400 V men denna säger att den gör det. Ingen nolla i inkopplingsanvisningen. Samtidigt säger en manual som jag hittade att den kopplas till 240 V i UK och AU. Manualen verkar antyda att det är en glaskeramikhäll.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 131 inlägg
Om detta verkligen är en 400 V-häll så är den märkligt byglad. Vid tvåpolig inkoppling kopplas ett element bort såvitt jag kan se, eller så får man ingen riktigt trefas (D-koppling) vilket vore ännu dummare. Man skulle alltså få en effekthöjning vid trefas. Men hur många hällar är äkta trefasiga?
Om det vore en 230 V-häll (nolla på 4+5) så är dock inkopplingen naturlig.
Det jag vet om hällar är att man brukar ha två faser för att få bra effekt. Är det nån som har nån uppfattning om det går att prova att koppla nolla 4-5 eller kan man pajja den då?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 131 inlägg
Jag kan ju inte lova, men den ska inte ta skada av att prova den kort på lägre spänning. Man kan råka ut för lägre spänningar av flera orsaker, och apparater brukar inte gå sönder för det, även om det inte finns några krav kring detta. Det är ju ingen säkerhetsfråga eller ens funktionell fråga.
Äldre hällar kunde ha spänningen 400 V. Jag har inte hört talas om en häll från idag som går på 400 V.
Och för att få den effekt man är van vid från äldre spisar så ska hällen ha en märkeffekt på runt 7 kW. Det uppnår man med två faser och nolla (2 * 230 V * 16 A), eller (nästan) med 400 V tvåpoligt (400 V * 16 A).
Jag skulle nog ha provat att koppla in den med nolla på 4-5, det är den rimligaste kopplingen även om den inte är märkt så. Det eller fråga Miele. Med tanke på att den manualen som jag hittar beskriver 240 V inkoppling för just den modellen så misstänker jag att det ska vara så. Då är dock märkningen ett rätt grovt misstag.
Bildgooglar man hittar man både 400V och 230V-versioner av inkopplingsschemat.tommib skrev:
/Höghus
Suck...
Men inkopplingen är som sagt orimlig enligt det schema som är på etiketten.
Gissar att den är begagnad och att det inte finns någon information om hur den var kopplad innan.
Edit: Är det samma typbeteckning?
Reservplattorna till spisen finns på Mieles hemsida definitivt i 400V-version så det finns väl ingen anledning att misstro märkskylten. Det är inte induktion.
Hällen är gammal så TS torde ha köpt den begagnad. Nyckeln här är väl att hitta vad felkoden betyder.
Stora plattan har två zoner, varför jag dristar mig att tro att inkopplingen är enligt min skiss.
/Höghus
/Höghus
Ja men jag håller med, tror inte de är fel typskylt. Upd. Min elektriker som kopplat in den tidigare hade lagt två faser på samma som jag missade. Nu funkar den. Kopplade L1 L2 och jordHöghus skrev:
/Höghus
