5 022 läst ·
25 svar
5k läst
25 svar
Spishäll glaskeramik eller induktions mellan 3 - 8.000kr
Begränsning av maximalt effektuttag är väl främst något man har nytta av i lägenheter med enfasabonnemang? Jag har inte sett specen på den aktuella spisen, men det är väl ändå inte så vanligt med spisar som behöver mer än 3x16 ampere för att kunna stå på kontinuerligt? Och man har inte spisen på kontinuerligt. Begränsning av maximalt effektuttag är en fördel om man har ett enfasabonnemang. Annars är det onödigt.
Ska in på media markt imorgon och kolla med dom gällande garantierna. Finns det ingen som ger mer än 1år så lutar det just nu åt någon av ikeas modeller faktiskt.
Någon begränsning av effekten känner jag inte något behov av då jag bor i villa och halva släkten är elektriker. Så om jag behöver säkra upp lite spelar ingen roll. Samt att det inte blir någon större skillnad i elräkningen ändå
Men blir en "klämma känna"-dag imorgon så får man se
Hur många dagar om året inträffar det? Är det värt att avsiktligt försämra spisens prestanda årets alla dagar för att undvika den situationen? Det är ändå nästan aldrig som spisen drar maximal effekt under mer än några minuter.oneman skrev:
Fortum tar 1700 kr mer per år för 25A
Eftersom den nästan aldrig används maximalt kommer inte effektbegränsning märkas förrän du boostar på fullt på alla plattor, men då drar den ner effekten lite grand. Begränsningen går att ställa i 1000W steg tror jag, så om man väljer 6300 W istället för 7300 W kommer det nästan aldrig märkas, men det kan vara det lilla som hindrar säkringen att lösa ut.
Slajd-funktion är bra ist för + och - för effekten..
Många som har en helt vanlig 10 kW spis i en enfaslägenhet har aldrig några problem med att säkringen löser ut. Detta trots att man inte från spisens 20 ampere kan ta ut mer än 4600W kontinuerligt. Det värsta som kan hända är att säkringen går. Då får man byta den.oneman skrev:Fortum tar 1700 kr mer per år för 25A
Hällen belastar två faser, men inte symmetriskt. Två plattor på en fas och de andra två på en fas. Om effektbegränsningen mäter sammanlagd effekt så kan du fortfarande överbelasta en fas genom att ha två plattor på samtidigt som elvärme, varmvattenberedare och kupévärmare råkar ligga på samma fas. Mäter effektbegränsaren å andra sidan faserna var för sig så kan begränsningen träda in när du använder två plattor. Jag är säker på att effektbegränsaren kan vara bra att ha om man har ett enfasabonnemang, men har du trefas 16A eller mer så är det nästan alltid onödigt. Det skadar inte att det finns, men det är ingenting som speciellt många har nytta av.
· 605 inlägg
Fast du behöver ju inte glida över slajden, ofta kan du ju trycka direkt på sjuan på slajden istället för att behöva trycka sju gånger på plustecknet.Hojte skrev:
