2 593 läst ·
7 svar
7 svar
Spishäll Electrolux QHC6500X - induktion slutat fungera
Jordfelsbrytaren löste ut på elcentralen när vi skulle starta en av induktionsplattorna och nu fungerar inte de två induktionsplattorna på vår häll. De två vanliga plattorna fungerar.
Rätt ok häll men har ju varit med några år...
Går att laga?
Går att laga?
Ger hällen någon felkod?
Något annat i bostaden som verkar lustigt, tex lampa som tänds när den inte ska tändas/ lyser svagare än vanligt?
Kan vara en huvudsäkring som har gått å att den fasen bakmatas via någon tvåfasapparat.
Det är inte säkert att signalpärlan på säkringen hoppar ut när säkringen går.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 193 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 193 inlägg
Innan man kollar huvudsäkringarna kan man ju kolla de två säkringar som är till för hällen. Det kan ju vara en av dem som gått sönder.
Enligt https://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=99906 är det en vanlig induktionshäll med 4 induktionszoner.
Jordvörmepumpen verkar gå ok och den brukar klaga om någon fas strular.Demmpa skrev:
