Spisen gick sönder och vi fick nyligen hit en ny spis. Spisen hade tre sladdar, en gulgrön, en blå och en brun som vi fick koppla själva. Efter två dagars matlagning small den nya spisen och nu går inte heller den att använda.
Vi ringde till servicen och de tror att vi antingen har felkopplat eller så är det fel på uttaget. De sa att denna spis var speciell där nollan absolut inte får kopplas fel. Om man kopplar den till ett uttag som inte har nollan t.ex. så går strömmen baklänges och kortsluter spisen.
Ärligt talat så förstod jag inte mycket och skulle behöva hjälp med att tyda vad servicen menar.Vi bad nämligen några vänner koppla spisen åt oss. De kopplade den gulgröna sladden till jorden, och andra två (brun och blå) sa de inte skulle spela så stor roll.
Hur många säkringar har du till spisen?
Nu vet du varför du INTE fick koppla in den själv, även om du skriver ovan att du fick det. För det får man inte, det krävs en elektriker. Om de som sålt spisen till dig sagt att du får koppla in den själv, då har de nog begått ett lagbrott.Jungular skrev:Spisen gick sönder och vi fick nyligen hit en ny spis. Spisen hade tre sladdar, en gulgrön, en blå och en brun som vi fick koppla själva. Efter två dagars matlagning small den nya spisen och nu går inte heller den att använda.
Var glad att det var spisen som rök, och inte någon familjemdlem. Ring en elektriker är mitt råd.
Moderator
· 56 240 inlägg
Jo det kan spela väldigt stor roll.
In till ditt hus har du trefas från elnätet. Det betyder att du har 3st fasledare, spänningen mellan faserna är 400V. Dvs. om du skulle mäta spänningen mellan 2 av de tre faserna så får du 400V oavsett vilka två du väljer.
Men så har du även en s.k nolla, en 4e tråd. Spänningen mellan en fasledare, vilken av de tre som helst, och nollan är 230V. Så i ett vanligt vägguttag så har du en fasledare och en nolla. Och dessutom en skyddsjord som vi lämnar utanför den här diskussionen. I uttaget får du då 230V.
En spis är ofta avsedd för 3 fasinkoppling (eller ibland 2 fas). Till spisen drar man då de 3 faserna, Spisen har element i sig som är avsedda för 400V, och de olika elementen i spisen kopplas så att man belastar de 3 faserna ungefär lika.
Det finns även 3 fas spisar avsedda för 230V. Då är elementen gjorda för 230V, de kopplas mellan fasledare och nollan (som alltså i det fallet måste finnas dragen från centralen till spisen). Även här delar man upp så att de olika elementen skall belasta faserna jämnt.
Och så finns det enfasspisar, de tar alltså ut all belastning på en fas, och använder nollan. De är avsedda för äldre lägenheter i flerbostadshus, där man ofta bara dragit in enfas till resp. lägenhet. De kräver högre säkring och därmed grövre kablar.
En enfas spis brukar ha 20A säkring i centralen, trefasspisar brukar ha 3 x 16A säkringar.
Jag misstänker att den nya spisen är avsedd för enfas 230V. Men att den blivit inkopplad mellan 2 faser, och därmed får 400V.
Hur vet vi om TS bara har 1 säkring, eller 3?Gabbe1 skrev:
Dessutom vore det mer relevant att reda ut om det finns en eller flera faser samt nolla i spis-uttaget. Sen kan man ju fundera över hur det är avsäkrat
Moderator
· 56 240 inlägg
Det där om att det bara finns en säkring skrevs medan jag skrev.
hempulsaren: tack!
Rätt säker på att vi endast har en säkring till spisen. Är det nån mer viktig information som behövs som jag kan ta reda på?
Känns surt, för när vi beställde spisen så sa vi tydligt att vi ville ha en som vi kunde använda direkt utan att pilla på en massa elkopplingar.
Kan ett foto hjälpa eller hur tar jag reda på det? Kan specifikationer från min gamla spis svara på det?
Även om det bara finns en säkring märkt spis kan det ju vara så att någon flyttat nollan till en annan grupp för att få en 400 v att fungera, på en fd enfasmatning.
Vi vet ju inte om det är en- två eler tre faser fram till spisen, tre, fyra eller fem trådar och vad den gamla spisen hade för inkoppling och elementspänning.
Som någon redan har skrivit blir antalet kombinationer många.
Vi behöver mer information, och resultatet av en mätning i anslutningsdosan.
Sedan kan det ju också vara så att spisen dött en alldeles naturlig död på egen hand, rätt inkopplad, tillverkningsfel förekommer.
Först av allt, välkommen till forumet!Jungular skrev:
Och ja, mät, eller låt någon kunnig, mäta spänningen mellan brun och blå tråd. Är det runt 400 V är det nog felkopplat och "ditt" problem. Är det runt 230 V är det nog ett måndagsexemplar av spis och leverantörens problem.
Observera att jag skriver "nog". Det kan naturligtvis även finnas andra tänkbara orsaker.
Hemskt ledsen att jag inte gav mer information, har ingen erfarenhet med el. Skulle du kunde skriva vad för sorts information jag behöver ta med? Foto på uttaget, manualen med fasschema etc.?
Edit: Tack ska försöka ta reda på det.
