15 488 läst ·
6 svar
15k läst
6 svar
Spirea som klippt häck?
Går igenom lite olika häckväxter till framsidan och trodde jag hade bestämt mig men har åter snöat in på någon typ av spirea.
Vårt problem är att den närmast garageinfarten inte kan vara för hög, ungefär 1,1-1,2 meter är nog maximal höjd. Och då kör vi nog samma höjd längs med hela, ca 15 meter.
Har spanat in Norsk brudspirea Grefsheim vilken jag tycker har ett fint bladverk. Det jag funderar på är dock om det är möjligt att få en sådan häck fin som klippt?
Har gått förbi både ett antal klippta som har väldigt mycket grenar så att säga. Det jag funderar på är om det går att ha en sådan häck snygg i klippt version? Eller räcker det att man typ vartannat år gallrar lite gamla grenar i samband med klippningen. Håller den sig fräsh då?
Vilken spirea är lättast att hålla fräsh som klippt häck? Brudspirean (Grefsheim) eller bukettspirean? Hugget som stucket?
Björkspirean verkar också vettig men eftersom den blir 0,8 -1,2 meter hög så är den kanske lite låg om man vill ha en häck som är just 1,2 meter?
Nån som har en spireahäck, klippt, som lyckas få den att förbli fin? I mitt fall låter jag ju dessutom växa sig till nästan hela höjden.
Har varit inne på ett antal häckar (avenbok, liguster, måbär med mera) men blir inte riktigt nöjd med egenskaperna och en del har dessutom börjat få sjukdomar. Har dock inte hittat att spirea skulle ha några sådana problem. Och tycker dessutom att Grefsheim har ett fint bladverk med fin grön färg...
BirgitS
· Stockholms län
· 49 500 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 500 inlägg
Både brud- och bukettspirea blommar dåligt när man klipper dem hårt (vilket är tråkigt), men efter att ha sett hur de två växer tycker jag att bukettspirean fungerar bättre som klippt häck. Brudspirean har svaga grenar som böjer sig utåt hela tiden och det blir ett konstigt utseende om man klipper av dem (ser ut som en överblommad tulpanbukett om du förstår vad jag menar). Eller har du plats för att låta brudspirean bli 1,5 meter bred som den blir utan klippning?
Hade en rosenspirea som häck ett tag, den höll sig på en dryg meter och behövde just inte klippas alls, mer än att ta bort utblommade blommor, eftersom den växer väldigt rakt upp. Men vi tog bort den eftersom den såg så trist ut när den inte blommade (måbärshäcken såg betydligt bättre ut).
Ska man ha bra sikt när man kör ut en bil ska det nog inte vara mer 0.8 m höjd: http://www.aneby.se/Gator-park-och-trafik/Skymd-sikt (samma bestämmelse i de flesta kommuner)
Blommorna är jag iofs inte jätteintresserad av. Grannen har en överblommad tulpanbukett så jag förstår vad du menar.
Jag har dock återigen tänkt om (vad svårt det ska vara!) och kör nog på Måbär. Verkar funka bättre som klippt häck, tålig, lagom höjd, tänder snabbt på våren. Det får bli slutbudet...(hoppas jag...).
Hade en måbärshäck i ett tidigare hus. Gillade häcken, grön och fin, får blad tidigt som andra här skrev. Enkel att klippa, hade eldriven häcksax.
Det enda felet var att de tidigare ägarna hade klippt ner häcken till ca 50 cm höjd och sedan låtit den växa upp. Grenarna bröt ju föstås nya skott från klippstället varför häcken bler bar de nedersta 50cm. Ägarna hade också inte klippt häcken så den hade ert plyfornad växtsätt när vi tog över. Men måbär är en tålig växt så efter 3 år hade jag fått fason på den.
Ett tips när man klipper häckar är att tillverka en mall av brädor, plywood, eller vad man har hemma. Mallen skall upptill luta inåt några cm och sätt en bit tvärslå överst där översta plantan ska nå. Dvs. En liten platt bräda som ligger på marken. Den långa brädan sågas av snett nedtill så att den uppåt lutar inåt mot häcken upptill i den grad ni bestämt er föt. Och sist spikas överliggaren på. I början kanske det inte blir så mycket att klippa men håll er till formen ni bestämt. Man kan göra två mallar om marken är lika hög på andra sidan. I annat fall för man korrigra "benet"
Lycka till!
Jag tycker måbär är en trevlig buske, lättskött, lite gödsel, klipps 1-2 ggr per år, Kan klippas nöstan året runt. inga soeciella krav har den heller. Med andra ord är den en utmärkt häck som kommit lite i skymundand.
Lycka till!
Vi hade tidigare en ca 20m lång häck av brudspirea. Vi valde dock att plocka bort den i våras då den alltid såg så tråkig ut. Efter att man hade klippt den på våren/försommaren så kom det inga nya blad utan man såg bara de bruna grenarna. Det hade förmodligen gått att rädda om man hade klippt bort en tredjedel av alla grenar vid roten så att den hade fått lite nytt utrymme att skjuta nya skott. En annan nackdel var att häcken inte klarade snö särskilt väl. När det kom ordentligt med snö så böjde hela häcken ut åt sidorna så att den blev minst 2 m bred. Den rätade dock upp sig fint när snön smälte men innan dess så stal den väldigt mycket plats.
Jag hade hög Spireahäck som jag höll mycket smal och den var jättefin. Problemet var samma som Janus82 beskrev: den klipps vid midsommar och ser då jätterisig ut i ett par veckor - precis då man vill ha insynsskydd på sommaren. Kräver också att man regelbundet föryngrar den genom att ta bort de tjockaste grenarna nere vid basen.
Om man inte är känslig för dessa veckor just efter klippningen är det en utmärkt häck som kan ge en vidunderlig blomning (spirea van hottei) och den sorten kan hållas mycket mycket smal och ge grön vägg.
