Jag är på väg att köpa lite nya frässtål.
Min fråga är spiralnotfräsens fördelar/nackdelar kontra en vanlig modell av notfräs.
Fråga nr 2 är om ni vet något företag som levererar frässtål från 10-12 mm spindel som håller likvärdig kvalitet med festools.
CMT brukar ha bra frässtål. Prova med dem. Jag har kört en vanlig 8 mm spiralnotfäs (nedåtgående) och det har fungerat väldigt bra i laminat då det inte flisar laminaten.
Kan du ge mig en länk till CMT?
Ok.Så en fördel är att det inte flisar i laminatet.
Hur är det med avverkningshastigheten?jag skall göra ett spår i ett hundratal klossar av träslaget bok där klossen är ca 50x50x300 och spåret skall vara ca 35x35x250.Detta skall göras med högsta fart och bästa resultat samt minsta slitage på frässtålet.Vad skall jag använda för detta moment?
Jag har tittat en del hos woodworkersworld och tänker beställa när jag vant mig vid den höga dollarkursen. Dom har bra fräsar (Whiteside) men nästa bara tum på skaften. Jag har redan fixat en 1/4" spännhylsa och tänker skaffa mig en uppsättning från USA.
/m
/m
Det verkar ju vara bra priser där fast jag vågar nog inte experimentera med deras tumstorlekar.
För det jobbet låter det mer som en vertikalfräs med en rejäl notfräs vore kanon. Borde kunna köra dina spår på tre tag med en 12 mm fräs. Med bra hastighet. Enda nackdelen är att spåret blir avrundat i slutet.
Ulfy
Jag har den här med tillhörande fräsbord.
http://www.festool.se/mediandoweb/i...&ID_O_TREE_GROUP=5550&PARENT=2578&AKTIVPROD=1
Mattias
.Jo fast jag har ingen vertikalfräs.Jag är inte så orolig över fräsens kapacitet , se länken. http://www.festool.se/artikel/artikel_weiterleiten.cfm?id=217 utan mer vilket frässtål som lämpar sig bäst .
Skall man ha ett spiralnotfrässtål eller vanlig notfräs eller som vi kallar det för här i skåne "pinnastål".
Avverkar ett spiralnotfräs materialet snabbare eller är det bara till för att få minskad fläkning på materialet.Dess utformning ser ju onekligen ut mer som ett vanligt borr och då får man ju föreställningen att den efterlämnar stora spån vilket borde göra att mer luft kommer till att kyla skäret som i sin tur medför ett mildare slitage än på ett vanligt notfrässtål som lätt kan bränna till och skynda på förslitningsprocessen.
Jag kanske är helt ute och reser men det är så mina tankar gått och därav min undran.
Här är lite mer porrfilmer för alla som har samma böjelse som jag http://www.festool.se/artikel/artikel_weiterleiten.cfm?id=207
Ulfy
[länk]
Najs... Dräggel.
Jag blev mes nyfiken på kombinationen mycket att göra med en handfräs, dock i bord som du säger. Då kan du säkert köra på mer eller mindre samma sätt som med verikalfräs. Hur ser utsuget ut? Spontant skulle man säga spiralfräs men vart skall spånen ta vägen? Kan de sugas neråt genom bordet eller är det bara ut genom det frästa spåret de kan ta vägen?
Nyfiken fråga; vad går projektet ut på?
Ulfy
[länk]
Mattias
.Jo fast jag har ingen vertikalfräs.Jag är inte så orolig över fräsens kapacitet , se länken. [länk] utan mer vilket frässtål som lämpar sig bäst .
Här är lite mer porrfilmer för alla som har samma böjelse som jag [länk]
Vafalls? Skruv från ovansidan? Min skruv är på undersidan av bordet. I och för sig har jag bara en 1400 fräs, men i alla fall. Är det nytt? eller skiljer det per fräsmodell?
--- Mats ---
Mattias:
jag har enbart festools ct mini dammsugare så den lär nog fyllas ganska fort med spiralnotfräsens spån som jag antar blir mer spån än pulver.
Jag hörde mig för idag och tydligen så avverkar spiralnotfräsen materialet fortare och det finns med både nedåtgående och uppåtgående skär dvs åt vilket håll man vill att spånet skall transporteras åt (tror jag).Fast jag får nog köpa en riktig spånsug om det skall bli riktigt bra.
Projektet är träleksaker .
Mats:
Ja man kan veva från ovansidan vilket underlättar.Jag tror bordet till 2200 är ganska nytt och enbart till just den modellen så det är inte kompatibelt med dom andra fräsarna.
Jag har inget att tillägga på fräsen. Bara dräggla lite...
Det är ju inte bara åt vilket håll spån ska gå på spiralfräsar. Det bestämmer ju också vilken sida som blir fin. Finns också dubbeldragande. Har ingen erfarenhet av dem.
Mr Handyman skrev:
Mats:
Tror att CMS-OF [länk] passar till alla Festoolfräsar i produktion. Annars skulle det nog stå angivet. Sen har de ju kvar en som passar till OF 2000.
Det måste vara lite av en dröm att ha en som går åt båda hållen så att båda sidorna blir perfekta.
Minsann, så ser det ut. Nå, över 5000 SEK för en skruv på ovansidan är för mycket, jag väntar tills nuvarande platta är utsliten...
--- Mats ---
