Jag har fått överta en Basso N90PH-A1. Ingen manual medföljde och jag är i princip novis på spikpistoler (undantaget en kort tids användning för över 10 år sedan). Och kompressorer med för den delen...
Slangen som medföljde läcker, så den behöver bytas, och jag har alltså inte kunnat kolla om den funkar än.
Är det någon som har lite tips att ge för en nybörjare så vore det uppskattat!
Vad ska man kolla upp för att få rätt modell på slang t.ex.? Vilka misstag kan man begå? Lämpliga steg för att kolla att den funkar? Kan man göra något kardinalfel som gör att kompressorn flyger i luften? Tja, lite sån info...
(Jag har mailat Basso och frågat efter en manual, få se om jag får svar :)...)
Det mesta lär ge sig, du lär inte kunna spränga kompressorn *S*
Några saker som är viktiga är dock att du kollar så att den inte kan avfyra utan att nosen är emot något.
Sen så får du _aldrig_ meka med den utan att dra bort slangen först. Ladda ja men ge tusan i att försöka få bort något eller några spik som fastnat utan att ta bort slangen först.
Skyddsglas och hörselskydd är ett måste!
Själv kör jag med rätt grov slang med bra resultat, man märker lite vad som funkar.
Gärna en droppe olja i pistolens luftintag ibland!
Rörande spik föredrar jag gunnebo.
/Kent
Du kan ju försöka rikta sprängbulten bak på kompressorn mot en vägg typ och inte mot smalbenen eller kroppen om olyckan skulle vara framme... Brukar jag försöka tänka på. Sen skall du alltid ha skyddsglasögon.
Den grundläggande säkerhetkontrollen:
Pistolen kopplad till kompressorn, men utan spik.
Rikta pistolen åt något ofarligt håll och tryck in avtryckaren. Den ska INTE avfyras.
Tryck nosen mot något icke ömtåligt. Pistolen ska INTE avfyras.
Tryck nosen mot något icke ömtåligt och tryck sedan in avtryckaren. Nu ska pistolen avfyras EN gång. (Om det inte är en pistol med spärr som gör att det inte går att blindavfyra, dvs utan spik.)
Sätt i spik och gör om processen.
Vissa pistoler har "bumper trigger", dvs om man håller avtryckaren intryckt och stöter ner nosen mot materialet så avfyras den. Viktigt att man vet om så är fallet.
Tack för tipsen! Lättad över att explosionsrisk inte föreligger :-)!
Passar en sådan här slang oavsett modell:http://www.jula.se/gummislang-for-tryckluft-1-2-20-m-209387 ?
Den ser ut att vara utan kopplingar dock, köper man dem löst och finns det olika sorters kopplingar till olika modeller eller är det en standard?
snickarboden skrev:
Ta denna istället [länk]
De som jag använder.
/Kent
Då antar jag att det är standardkoppling och köper en sådan (fast fotar de gamla kopplingarna och tar med till Jula för säkerhets skull).
Spiklutningen är angiven till 22 grader på pitolen, och Classe hade bara 21 graders spik.
Ska man tolka det som att det här är en udda fågel som man inte kan köpa spik till var som helst? Några tips om var man hittar spik med udda lutning hyfsat enkelt och billigt?
Och är det någon annan parameter som kan skilja sig mellan spiken för de olika spikpistolerna som man måste veta för att köpa rätt?
Hm, i alla förteckningar jag hittar på webben så står det att den här modellen ska dra 21 graders-spik. Så det ska väl funka då...
21 graders funkar. En grads vinkelfel på 90 mm eller vad nu maxlängd är på spiken är försumbart i sammanhanget. Marginalerna i pickan klarar det.
/Kent
Köp absolut inte denna skulle jag säga. Flexibel ner till -10 grader säger beskrivningen. Jag skulle snarare säga någorlunda flexibel ner till +25 grader, kring nollan går den inte att använda.
När slangen äntligen började läcka efter ca 1 år så köpte jag en gummislang istället och blev toknöjd.
Märkligt att jag använt den i vinter då, ja den är styv men håller.
/Kent
Jo visst håller den men just att den är så styv tyckte jag var grymt irriterande. Gummislang kostar några kronor mer men är definitivt värt det enligt min åsikt.
Nu har jag (eller snarare pojkvännen :-)) testat.
Första spiken slås i halvvägs, sedan hakar det upp sig och det går inte att slå i fler spik. Tydligen hakar "islagspistongen" upp sig efter första avfyrningen.
Någon som har koll på lämplig service-verkstad i Stockholm, helst norrort? Jag ska spika gles i taket snart och det vore skönt att slippa spika uppåt med hammare.
Pojkvännen är iofs sugen på att skruva isär den själv och se om han hittar något uppenbart fel som går att fixa själv.
Vet inte om det är lämpligt, jag har fortfarande stor respekt för krafterna i en spikpistol :-).
Någon som vågar göra en bedömning av risk i detta?
Har du smort den i luftnippeln på pistolen. Ett par droppar räcker.
