23 479 läst ·
38 svar
23k läst
38 svar
spikpistol(er)...!?
Kostnaden för spik är ju ändå ganska blygsam i sammanhanget. Speciellt om man betänker vilken tidsbesparing det innebär när man spikar med maskin.
De enda spikar jag har handspikat sedan jag blev med spikmaskin är de jag fäster till snörslån.
Kostnaden för spiken är om inte gigantisk så i alla fall för stor att helt bortse ifrån. Säg att det går 20000 spik till ett hus. Betalar du 50 öre styck så är det 10000. Så nog blir det en post i kalkylen.
Men utan tvekan lönar det sig med spikpistolen tack vare den tid man spar, vare sig det är din egen eller någon du betalar för. Och man spar kroppen, och det är ju ovärderligt.
Varför 21° och inte 34 som Sencos ? Har det överhuvudtaget någon betydelse ?andersmc skrev:Du ska ha en pistol som tar 50-90mm spik, 21°. Det finns inte alltför dyra på de vanlig ställena för verktyg; Harald Nyborg, Biltema, Jula, Clas Ohlson. Köper du en proffsmodell är de naturligtvis bättre, men de billigare duger som instegmodell.
Spiken är speciell, dvs den är bandad. Den finns på samma ställe som du köper pistolen. Den är bra mycket dyrare än spik i lösvikt. Biltema hör till de billigaste.
Kompressor - nästan vad som helst duger. En spikpistol drar inte så mycket luft. Den bör ge 8 kg tryck, och det gör väl de flesta. Det måste finnas en regulator, så du kan ställa ner trycket. Kortare spik kräver lägre tryck. Det är också bra om det finns en oljesmörjare.
Takpapp kräver en speciell form av pistol. De är mycket dyrare än de "vanliga". Eftersom man använder den förhållandevis sällan kan det vara idé att hyra den. Spikandet på taket snabbas upp väldigt mycket, så den är till stor nytta.
Om man vill är spikpistoler utmärkta objekt att importera från USA. De är avsevärt mycket billigare där, och man behöver inte bekymra sig om att vi har olika spänning (vilket omöjliggör import av elverktyg).
Fördelen med 34° ska vara att pistolen blir kompaktare, så det blir lättare att komma åt. Nackdelen är att huvudet är D-format, alltså det fattas en liten bit. Det kan man möjligen tycka är fult till exempel när man spikar panel.
En fördel med 21° är att den är mycket lättare att få tag på. Den säljs numera på alla de "vanliga" ställena: Biltema, Harald Nyborg, Jula, Clas Ohlson etc. Du får därmed också ett pressat pris. 34° är du fortfarande hänvisad till proffsbutiker. Fast jag har för mig att Jula börjat sälja dessa nyligen.
Som jag skrev så har den lite benägenhet med det....Jesca_j skrev:
Men jag fick rådet från min snickare att inte trycka ner spikpistol i lägge och sedan avfyra utan håll in avtryckaren och sedan sänk ner pistolen så den "avsäkras".
Då fungerar pistolen bra. Jag har nog slagit 7000-8000 spikar med den och slår sällan dubbelslag med den tekniken.
I Windows XP Home som jag har gör man som följer:gadeberg skrev:
Klicka på Start->Alla program->tillbehör->Systemverktyg->Teckenuppsättning
Leta reda på tecknet du vill ha, och klicka på det. Nere i höger hörn står vilken kombination du ska trycka.
Sen finns det säkert hela listor via google också.
//Daniel
