Läste följande i en tidigare tråd:
"Underlagspapp är helt OK att spika genom bägge lager.
Undantaget om det är bandtäckning som ska på sen."
Vill någon förklara varför det inte är ok vid bandtäckning.
MattiasBl
B
för spiken kan skada plåten och sen kan det bli värme och kyla punkter där spiken är.
Tack för förklaringen.
Undrar då;
Om man råkat spika pappen, kan man då innan plåten läggs på stryka på ngn massa på spiken och på så sätt undvika ev problem eller måste man lägga om pappen.
(Frågar för att vi spikat papp på vårt garage där det så småningom ska läggas plåt.)
Kontrollfråga; är det bandtäckt plåt ni ska lägga eller vanligt plåttak som brukar läggas på läkt.
Det är bandtäckt.
Tänkte ge ett råd, men ändrade mig. Fråga den som ska lägga taket för om det blir problem har du följt de anvisningar du fått.
B
japp kolla med dom ska lägga taket.
men en massa gå ju. men dubbel papp skadar inte heller
Kan ju säga som så att det inte var länge sedan dom bestämde att det inte fick vara synliga spik i pappen vid bandtäckning. Har brutit bort många bandtäckningar och aldrig varit med om att det blivit nåt rostangrepp vid spiken. Isf skulle man inte få ha klammer till plåtarna heller? Men däremot som sagt innan ska man vara noga med att man spikar i spiken ordentligt, för det kan bli märken om man går på det efteråt.
Kan tillägga att jag alltid använder dold spikning med klisterremsa eftersom det är lika enkelt det som utan. Men sen är det inte hela världen om du behöver dubbelspika vid nock osv.....
