Med risk för att verka övernoga:
Finns det nåt standard spikmönster när man spikar färdigmålade dörrfoder invändigt? Har sett många varianter, alla till vänster, alla till höger, alla i mitten, varannan vä/hö osv. Man vill ju helst spika så lite som möjligt och att det inte ska se skumt ut. Vill inte göra kåken lika amatörmässigt som förra ägaren gjort...
Dessutom är väggarna sneda på de flesta ställen så jag tror jag ska justera gliporna med masonit eller MDF-bitar men fattar inte riktigt hur man gör det på ett snyggt sätt. Spackla och måla karmsidan?
Därav också frågan om spikmönster då man väl bör tänka till lite om man har en 5-8 mm glipa att fixa till mot karmen och spikarna bör sitta rätt för att tvinga brädan mot väggen/karmen.
Spackla spikhålen och måla över blir bäst om man är noga:)
Jag brukar sätta lite latex fog i hålet o måla över med stift om det blir en glipa mot vägen brukar inte synas så mycket.
Hur gör man när man målar över med stift?
Men det var väl inte hur man döljer spikhålen som TS efterfrågade, det var väl var man sätter spikarna på fodren för att få bästa resultat?
Snyggast resultat var det väl?
Snyggast blir det om man spikar där det behövs och sen målar över spikarna.
Ok. Sant det :rolleyes:
Det var ju liksom det jag menade :)
Å andra sidan så var det ju inte det jag skrev
Ser ut som ett lackstift till bilen, det går lika bra med en liten pensel
Henri
Hej alla,
Gjorde i alla fall på följande sätt och det blev riktigt bra:
1. Satte masonitbitar för att bygga ut skarven mot väggen som lutade
2. Spikade karmen "där det behövdes", blev varannan vä/hö med ca 30 cm mellan
3. Latexfogade skarven i tre-fyra lager
4. Målade över fogen och spikhålen (endast)
Resultatet blev att det ser jäkligt bra ut så länge man inte slår på 2000-wattslampan. :)
Tack för tipsen!
