Hej har köpt nya dörrar som med någon millimeter inte passar i dörrkarmarna. När jag ska justera karmskruvarna så ser jag att det är spikat i karmdkruvshålet... hur löser man det här? Kan jag borra nya hål i karmen och skruva in karmskruvar och justera?
med vänlig hälsning
med vänlig hälsning
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Man kan ju inte göra karmen större genom att justera den ? Är karmen felaktigt monterad tidigare så borde ju nån karvat på den gamla dörren sen förut då för att justera?
Ja,det går bra att borra nya 14mm hål om man vill,om karmen är spikad är det risk att det är pallat bakom karmen dock,så att justera ut den blir nog svårt utan att demontera foder.Feven skrev:
Det är gamla gångjärnen. Dörrarna tar emot på lite olika ställen. På en dörrkarm är det den delen som är ovanför dörrhandtaget. Precis så den inte passar. Den går igen men det går trögt.E etompau skrev:
Den andra dörren tar emot strax under dörrhandtaget.
Ta en träkloss och en hammare och ge karmen några rejäla slag, kanske räcker det.Feven skrev:
okej så det går inte att justera storleken med karmskruv? Vet du hur det går att fixa på något annat sätt? Det är kanske 1 eller 2 millimeter för litet.S Stefan1972 skrev:
Är det bara någon millimeter som behövs är det nog enklast att justera gångjärnet,görs lättast med en gångjärnsriktare om det är tappgångjärn du har.
https://www.biltema.se/verktyg/hand...MIv-LO-dDJ6AIVCLUYCh3_YwA_EAQYASABEgJ4ZfD_BwE
