6 527 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Spel mellan karmyttermått och hålet i väggen
Jag ska byta mina två ytterdörrar och funderar på hur mycket spel som behövs mellan karmens yttermått och själva hålet i väggen. Jag har läst rekomendationer på 2-3 cm.
Ett av hålen är 995 mm mellan reglarna och karmyttermåtten är antigen 888 eller 988 mm. Kan jag klämma in den större karmen i hålet?
· Västra Götaland
· 219 inlägg
Det skall gå. Kolla om hålet är vinkelrätt. Dvs om diagonalmåtten är lika.
Om det skulle bli problem, kan du ju alltid hyvla av karmens baksida ngn mm.
Det blir trångt att gå igenom med väskor o dy, med den mindre dörren.
· Västra Götaland
· 219 inlägg
Och för drevning.
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
