4 078 läst ·
32 svar
4k läst
32 svar
Spegelprofil, vikt och plugg
Den tror jag kommer funka som den är, skallen ser inte ut att bygga så mycket.
Det viktiga är att skallen inte tar i spegelglaset, behöver hålet försänkas görs det med en större borr tex 7mm beroende på hur stor skallen är.
Jag skulle köra på den du länkar till
stort stort tack för ditt fina engagemang.Mazen skrev:
får jag passa på att fråga en till fråga.
Jag ska sätta aluminium profiler i taket för att sedan fästa ledstrip på. Å där måste verkligen skruven vara i höjd med aluminiumet för att led stripen inte ska ”rida” på skriven.
den profilen är ju tunn, har man ett speciellt verktyg för att försänka då?
Bifogar bild på profilen.
även på denna måste jag borra hålen, vad bör man köra för diameter på skruv och borr här?
Tex 3.0 skruv och då först borra med en 2,5 mm för att sedan försänka med 4 el 4,5 mm beroende på hur stort huvud skruven har. (Finns 3.0 skruv med skalle på knapt 4 mm vad jag vet)
Hålet vidgas något vid försänkning så därför en ngt mindre borr än vad skruven är.
3.0 skriv har det något med längden att göra?Mazen skrev:
Den borde vara skruvad i någon regel som brukar sitta cc 30 el 45 annars skulle jag köra med Thorsman gul plugg.A Astrom86 skrev:
https://www.elbutik.se/product.html...MItcPCza3s7AIVQ_gYCh0TOgQQEAQYAyABEgIJSvD_BwE
okej, perfekt. Får se om jag träffar nån regel, måste sätta profilerna på ganska bestämda platser. Så får se om de blir plugg eller bara träskruv.Mazen skrev:
fick leveransen av spegeln nu och inser att jag enbart beställde en sån här skena.
man hade behövt en till för att sätta ovanpå.
Eller är en hel skena overkill?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
okej.Mazen skrev:
jag tänkte om det hade nåt att göra med vilket avstånd man bör fästa listan på ovansidan så man kommer in under och kan glida ner den. Man får ju inte sätta den för lågt, då kommer inte spegeln in och inte för högt för då får spegeln inget stöd.
när man kör den gula pluggen du rekommenderade, kör man bara en helt vanlig träskruv då?
Träskruv
Fäst trä mot trä eller andra material med en bra träskruv. Våra träskruvar finns i olika längder, tjocklekar och gängningar beroende på vad som ska byggas.
Ja tex 3x30A Astrom86 skrev:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc.../inomhusskruvar/traskruvar/traskruvar-303014/
Bra om den är helgängad.. bör finnas på Bauhaus där du köper molly expandern.. dom har iaf skruv i lösvikt.
