Tänkte kolla om det är någon som har ett tips på verktyg för att få ut en ganska stor sten från ett dagvattenrör. Det är ca 50cm lodrätt ner i dagvattenbrunnen och sedan är det ca 70cm vågrätt som röret går.
Sista utvägen för mig är väl att gräva upp, men jag funderade på om man kunde ha något flexibelt verktyg med en krok eller nått så man kan få tag i stenen.
Hur i helskotta har stenen hamnat där till att börja med
Jag hade provat att tejpa fast en ballong på en labbslang, sedan försökt peta in slangen bakom stenen, blåst upp ballongen och sedan dra ut stenen.
Tack för tipsen. Jag blev lika förvånad när jag såg stenen med kamera igår. Men det låg en massa sand och mindre stenar och lite asfaltsbitar i röret som jag fått ut med avloppsrensarslangen som jag kopplade på högtryckstvätten.
Funderar bara på vad för typ av ballong man skulle använda isåfall. Kanske skulle testa dammsugaren till att börja med.
Hur grovt rör är det?
Produkter som diskuteras: "Superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Kanske långsökt, men skulle man kanske kunna sticka ned något och limma fast i stenen..? PL700 lim och en regel med anpassad ände som passar mot stenen... Men se upp så att du inte limmar fast stenen i röret i s f
http://www.jula.se/konstruktionslim-pu700-500ml-502074
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Kolla svtplay djursjukhuset som gick igår. Där hade dom en smart håv som fälldes ihop i ett sugrör för att plocka upp bitar av en boll ur en hunds mage. En uppskalad sån tror jag på!
20:56 in...
http://www.svtplay.se/video/1479481/25-9-18-45
Edit: Lilla Sjukhuset heter det visst.
20:56 in...
