846 läst ·
5 svar
846 läst
5 svar
Specialkrav dimmer för LED?
Jag har installerat Stella LED-spots under högskåpen för min köksbänk (http://www.beslagdesign.se/produkter/64/1218/belysning/led/stella-led-spot/). Jag har även deras drivdon http://www.beslagdesign.se/produkter/15/1220/ . Jag gav specifikationen för det hela till elektrikern som valde dimmer och installerade det. Det fungerar men jag upplever att det register som jag kan justera ljusstyrkan inom är alltför litet.
Jag hade vänta mig kunna justera från i stort sett släckt upp till 100% ljusstyrka. Nu känns det som fullt utslag på dimmern gör att ljusstyrkan rör sig mellan 70% och 100%. Är det som det skall vara eller har man installerat fel dimmer alternativt gjort något annat fel?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Utan att förstå exakt ditt symptom så låter det ändå som att det inte ska vara så. Med dimmern på max ska lamporna lysa med max. Det kan mycket väl vara dimmer och drivdon som inte passar ihop. Det ska vara en dimmer avsedd för elektroniska laster, men även då kan det hända att kombinationen inte fungerar. Man får prova sig fram...
Jag kanske uttryckte mig något oklart. Max är alltså ok, men om jag vrider vredet så långt jag kan åt andra hållet så går ljusstyrkan ner till 70% inte närmare 0%. Är inne på samma spår som dig att det är kombinationen som är problemet och att elektrikern installerat fel dimmer.Bo.Siltberg skrev:Utan att förstå exakt ditt symptom så låter det ändå som att det inte ska vara så. Med dimmern på max ska lamporna lysa med max. Det kan mycket väl vara dimmer och drivdon som inte passar ihop. Det ska vara en dimmer avsedd för elektroniska laster, men även då kan det hända att kombinationen inte fungerar. Man får prova sig fram...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Jag uppfattade problemet precis tvärtom
Då kan du prova ullbergs tips.
Det går heller inte att tala om "fel" dimmer i dessa sammanhang då det inte går att läsa sig till vilken dimmer man ska ha, man måste ofta prova vilka fabrikat av dimmer och drivdon som faktiskt fungerar ihop.
Om man förstorar bilden på drivdonet i länken så kan man läsa att det ska klara av både fram- och bakkantsdimring, d.v.s. i stort sett de två olika huvudtyper av dimmers som finns.
