Har min vattenberedare i en garderob i sovrummet kloss intill väggen där en liten toa ska byggas. Vattenberedarens övertrycksventil släpper ut lite vatten varje gång den värmer en större mängd vatten, detta har samlats upp i en spann under beredaren hittils. Denna spann brukar bli full på ca en månad.
Nu ska jag dra in tre förkromade 12mm rör från beredaren till handfatet, en bit ovanför golvet. Vid vaskens avlopp finns endast en 50mm stos som förgrenar sig ner till toalettens 110-stam under golvet. Finns det något smart jag kan göra under vattenlåsets höjd, med det tredje röret som bara släpper lite droppar då och då från vattenberedaren? Är det ett problem om jag får bakfall mot beredaren så att där alltid står vatten - vilket det skulle bli om jag skarvar på något mellan vasken och vattenlåset?
Att grena upp avlopp nu är inte aktuellt. Precis gjort värmegolv.
Hoppas jag har förklarat så folk förstår :)
Det finns golvvattenlås som du kan använda vid tvättstället. Då kan du göra ett stick på tvättställsavloppet och dra säkledningen dit.
rogge
Tack för snabbt svar. Jag har nog aldrig sett golvvattenlås som passar i ett 50mm rör. Kan man bygga nåt själv genom att sätta det vanliga vaskvattenlåset mycket lägre än normalt? Det får ju inte bli för klumpigt i en style'ad gästtoa :).
Eftersom jag planerar köra förkromade avloppsrör från vasken, är det helt fel att borra ett hål ganska långt ner på röret, nästan vid golvet och sätta fast 12mm's röret med en tät stålförskruvning? Eventuellt med en liten bit flexibel stålvattenslang som rörelseskydd. Den får ju inget vattenlås då, men kommer ej heller lukta då den är lufttät på båda håll, men aldrig trycksatt pga avloppets avluftning.
Ett litet problem som uppstår är ju klart att få ett 12mm tätt mot ett 40mm rör då det är ganska brant sluttning på röret. Kanske funkar bättre med en simpel hönsröv som ofta används i lyktstolpar som kabelgenomföring.
finns sjom standard idag, ser ut som en vanlig golvhuv. Använd denna.
rogge
Kan ju berätta hur det löste sig till sist.
Jag fick tag i en förkromad 40mm skarv med ett 45graders Y på. En gummipackning till 32mm i den, en avsågad tvättmaskinsanlutning i plast med 32mm slätände i en övergångsnippel som till sist avlsutades med en flexibel 20mm slang till 12mm förkromad hårt kopparrör.
Många delar, men lufttätt och 90% kromblänkande.
...påminner mig om den löjliga reklamen för blöjor med den lilla killen som apar efter sin far som skruvar lite på avloppsröret och en hård stråle rent vatten sprutar ut i skarven... Finn fem fel ;)
