Har lite funderingar som jag hoppas ni kan ge mig ett bra svar på.
Hur går man lättast tillväga för att "sparmåla" (heter det så) runt fönster, dörrar och längsmed tak- och golvlister? Vi skall rolla väggarna och jag undrar om man skall måla först med vanlig pensel för att komma så nära som möjligt, men ändå inte på, listerna? Då blir det ju en annan struktur på den biten målad med pensel, jämfört med det man rollar. Eller? Skall man ha en mindre roller till det jobbet? :-/
Sen undrar jag om det finns något enklare sätt att effektivisera maskeringen, istället för att tejpa? Tycker det är så j-la trist och krångligt! Kanske en lång spackelspade att hålla som skydd mot listen istället?
Någon som har några bra tips??
Tacksam för alla era sunda, smarta åsikter!
//Helena
spackelspade tror jag inte på det är nog supersvårt att hålla den helt stilla. Sen måste man torka av den mellan varje flytt.
Om det inte gäller kanter som ska vara spikraka, tex om man gör ränder på väggen, så kör jag på frihand med en liten pensel. Jag bor iofs i ett sekelskifteshus där inga kanter är raka ändå men jag tycker att det ser bättre ut än med det där krypet som lätt blir om man maskerar.
Tack Mino, för ditt svar!
Men om man målar med pensel, antingen med maskning eller utan, så kvarstår ju frågan om strukturen på penselmålningen kontra rollermålningen. Är detta ett problem, eller är det bara jag som funderar för mycket? :-/
//Helena
Branimir
Vi målade först med pensel vid list och tak och sen rolla väggen. Ser ingen skillnad alls dock målade vi på befintlig tapet.
Benno. skrev:
Skall man ha strukturen som den rollade ytan kan man dutta med penseln. Penselränderna avviker mest.
Precis vad jag brukar göra, alltså stöppla lite med penseltoppen så att ränderna försvinner. Sen rollar man så nära kanten man kan.
Jag är lite noga men jag tar alltid bort alla lister som överhuvudtaget går och monterar sedan tillbaka dem, tycker det blir snyggast så.
När man vill ha en spikrak kan mellan två väggar (ex fondvägg) så här jag lärt mig kanonmetod av en målare, Man målar ena väggen och fortsätter in i vinkeln nån centimeter, sedan maskerar man hela vinkeln, efter det kommer trixet...man s a s låser tejpen genom att måla över den med samma färg igen. Låter torka och sedan fortsätter man med nästa färg, drar bort maskeringstejpen och voila en exakt kant utan att färgen runnit igenom tejpen.
Dettta kanske du kände till men tänkte dela med mig, du kanske kan använda tipset på något sätt iaf ???
Tack för alla svar! Bra tips att stöppla bort ränderna! Smart!
David Q, ditt tips är ju kanon! Såna enkla, smarta tips gillar jag! Tyvärr kommer vi inte att ta bort listerna, för snickaren har precis satt dit dem för att kunna göra färdigt sin del av avtalet. Vi hade tänkt måla allt innan listerna kom på plats, men vi kände att vi inte ville hasta in i något färgval, utan det får bli som det blir med lite mer arbete med att maska och vara noga istället.
Trevlig helg!
//Helena
En bred spackelspade går utmärkt att använda. Tryck in mot listen, måla och skjut den vidare. Ta bort ibland och torka rent spackelspaden.
Tackar tackar, jag har använt metoden med att låsa tejpen ganska ofta och det funkar så jädra perfekt varenda gång. Har en vägg som där över delen är en färg och undre delen en annan och kanten är spiiiiikrak ;D
