Hej.
Vi ska lägga golvvärme på en oisolerad betongplatta. Vi har tänkt att lägga på cellplast, sedan spån och golv. Borde vi lägga golvvärmen i cellplasten eller spånskivan?
Vi vill tro att lägga i spånskivan ger bäst effekt. Men ställer frågan här för tips.
Glömde nämna att vi ska ha Platonmatta i botten också. Och jo, vi har läst på och tänkt om och om på detta. Men ändå landat i detta beslut.Z Zharz skrev:
Jag hade inte valt cellplast som isolering, bl.a. ur brandsynpunkt.
https://www.nyteknik.se/debatt/brandfarlig-och-giftig-cellplast-byggs-in-i-smahus/886493
https://vpp.sbuf.se/Public/Document...20cellplaster%20under%20produktionsskedet.pdf
Jag hade valt någon typ av passivt ventilerat golvsystem med isolering å då med spårade golvspånskivor & värmefördelningsplåtar.
Tex Subfloor
Vi har laggt in Subfloor å vi körde med deras stålreglar, 45mm isolering ’golvsystemskiva alu’ från Isover, samt 1,5-4cm luftspalt mellan källarbetonggolvet å isoleringen.
Ovanpå bärverket så ligger 22mm golvspånskivor samt 15mm träparkettgolv.
Golvet håller ca 20° när det är 21° i rummet, hjärtväggen å bägge ytterväggarna håller ca 18° nere vid golvet.
Tex Subfloor
[länk]
[länk]
Tex Subfloor
Z Zharz skrev:
Hej! Hur gjorde ni? är i samma sitsK Kajsaare skrev:
