Vi har sommarstuga på en ö i Stockholms skärgård. Tillgången på grundvatten är begränsad och vi vattnar bara med regnvatten som vi samlar i vanliga plasttunnor. Eftersom tunnorna fryser sönder om de står fyllda med vatten kan vi inte börja samla regnvatten förrän det är någorlunda frostfritt på våren, men då kommer det inte alltid så mycket regn, och vi kan inte samla på oss jättemycket vatten.
Mest regn kommer på höst och vinter. Därför vill vi ordna en regnvattenreservoar som tål att frysa. Vi har sagt att vi behöver spara minst 4 kbm vatten. Vår tomt är bergig och vi ser ingen möjlighet att anlägga en damm utan är hänvisade till att spara vattnet ovan jord. En idé vi har är att bygga en träkonstruktion med sluttande innerväggar och täcka insidan med presenning för att göra den vattentät.
Är det någon som gjort något liknande? Hur stor lutning behöver man ha på insidan för att isen ska pressas uppåt istället för åt sidorna? Om man har flera lager presenning, kan man då få isen att glida lättare?
Någon som har andra ideer? Vi är öppna för förslag på helt andra lösningar.
I våran ovanmark-pool på landet tömmer vi ner till under in och utlopp. Det blir 2-3m3 kvar över vintern. Den har helt raka väggar. Sätter några 10l vattendunkar som är delvis fyllda med sand så de flyter och sticker upp en bit över ytan. Det har funkat de två vintrarna vi har haft den och verkar vara standard. Så du borde kunna använda den tekniken med något som kan ge vika vid ytan där isen bildas för att skydda din reservoar.
M
Ibc-tankar som kläs med cellplast och en doppvärmare som går på termostat. En 1000W kostar under 150kr. Tankarna är dessutom ganska mjuka i plasten så dom kan röra sig en del om mot förmodan en del av vattnet fryser.
Att styra värmarna med termostat borde vara tämligen enkelt.
Tack för förslaget. Att värma vattnet är förstås en lösning, men även om värmaren är billig så är ju inte elen det. Nej, det är ingen lösning vi kan tänka oss (inte nu i alla fall!).
Tack för tipset! Det blir mycket enklare att bygga med lodräta väggar och reservoaren rymmer mycket mer.
