Hur fräser man spår för fönsterbleck? Överhandsfräs? Eller nån slags såg?
Fräs eller cirkelsåg.
Luc Reiner och 2 till
Eller med sågbladet på en multicutter. Då blir spåret smalt med tight passform mot blecket.
pink_painter och 1 till
ok, har en cirkelsåg från 70-talet, ej steglös och låter/vibrerar som en jetmotor, utesluter den. Så frågan är vad man ska köpa, ett multiverktyg eller en överhandsfräs?
Kanske läge att fundera på vilken maskin du har mest nytta av generellt om du ska köpa. Ska du bara få till några spår så kanske det är bättre att hyra/låna en maskin.
Om spåren ska göras på redan monterade karmar så skulle jag säga att multicuttern är det absolut smidigaste verktyget.
Fönstren är inte monterade ännu.
Fogsvans med stöd funkar bra. Men ska inte fönsterbleck sitta under karmen numera för att minimera läckage.
Det beror på fönsterkonstruktionen hur blecket ska monteras. Men för maximal säkerhet kan man ha tätning/avrinning även under fönsterkarmen.
Vad är det för fönster som inte har färdiga spår?
PVC, med det är ju aluminium i kärnan, så jag är osäker hur man går till väga
På PVC fönster sätter man blecket under fönstret i profilen
PVC ska du INTE fräsa spår i. Oftast läggs blecket mellan spår som finns under fönsterkarmen. Blecken går oftast inte fästa som mot träfönster. Utan att veta hur profilen ser ut så kan man inte ge idiotsäkra tips. Om du lägger upp bild på hur karmen ser ut så får du hjälp, annars kan du Googla.
Tänkte nästan det....
Säljaren säger att deras snickare fräser spår i dem vid montering
Joey92
Vad är det för fabrikat?
Kan du ta en bild?
Känns knepigt att fräsa i plasten
