Finns många trådar om just detta, och har letat med ljus och lykta efter min undran/fråga, men utan resultat så jag får ställa den i en ny tråd helt enkelt.
Har fått ett rum över i källaren nu när grabben flyttat hemifrån och då bär det av med ett biorum. Huset är byggt -49, så oisolerad platta, gjuten direkt på sand.(vet det pga relining förra året)
Rummet ifråga är inte stor. Inte alls stort, 9,5 kvm för att vara exakt, och med en takhöjd på 2,20. Taket ska sänkas med svarta sombra A, och därav måste jag sänka golvet för att få önskad höjd.
På golvet idag ligger det spånskiva på ett regelverk, (antar jag, har inte öppnat och kollat än, men spånskivan livar med betongen utanför rummet) och anledningen till det är ett trasigt avlopp enligt tidigare ägare. Går att skymta nån form av hård plast som sticker upp intill vägg, och det ser inte ut som Platon?
Huset fick ny dränering 2006 med isodrän, och allt luktar och funkar som det ska i källaren.
Visst borde jag kunna utföra samma variant som det är nu, fast gräva ner mig ca 20-30 cm, byggplast, isolera med stenul och typ oljehärdad trossbotten, samt använda mig utav golvdon/ventiler för självdrag? Har ingen lust att gjuta nytt golv och nån golvvärme är inte att ens fundera på!
Ska som sagt öppna upp och kolla hur det är gjort och vilken status allt är i, men några synpunkter är alltid trevligt när det finns så mycket kunskap här på forumet!
Blev lite intressant.. som det verkar ligger det en platta under allt, och nu blev jag lite, hmm.. är detta ett dolt fel, som kan ge fukt och problem?
Skulle tro att det inte går som dolt fel, däremot kan det vara så att det gjort den lösningen för att det förekommit problem med fukt eller helt enkelt för att de ville ha ett annat golv.
Vore jag i din sits och ändå var i tankarna att gräva ut så skulle jag isolerat och gjutit istället för att bygga upp så som du tänkt dig.
Förmodligen, och jag orkar inte dividera heller. Kommer krävas mer än vad det förmodligen kommer ge, så lika bra att anpassa sig efter dom möjligheter som nu är.Centano skrev:
Hade det varit ett regelverk där under, så hade jag grävt ur. Nu var plattan i bra skick, så jag utgår efter den. Har ställt in avfuktaren där nu för några dagar, så får vi se vad det ger!
Dåvarande. Det ligger på släpvagnen nu!Jonatan79 skrev:
Edit: Det var nått med dåvarande avlopp, och det syns att man öppnat upp och gjort nått.
Syftar du på det gröna i mitten? Det var en "tejp" (såg mer ut som häftmassa, som höll platon/plastmattan på plats under cellplasten.. Satt som s*atan själv!Centano skrev:
Där ser manJT83 skrev:
Hur ser läget ut nu när du vet vad som fanns under golvet? Klarar du takhöjden utan att sänka golvet?
Sombra Ds är kanske ett alternativ, men då plattan är schysst, så skippar jag jobbet att först bila, och sedan bli tvungen att gräva. Får tänka om!
I och med att takhöjden nu är ca 2.25 och jag vill inte bygga igen golvet som det var tidigare, så tror jag att jag får nöja mig med det.
Jag är inne på "mattplattor" som sägs ska andas och funka mot betong i källare, då den även andas i skarvarna. Skippar jag sombra och sätter upp gips ( inte optimalt för akustik, jag vet) så får jag maximal takhöjd iaf.
Golvet kommer dämpa av mattan, samt ska konstruera några dämpande skivor för väggarna.
Gör jag som tänkt så, visst..mattan kommer kännas extra kall under vinterhalvåret, och då får jag höja basen i subbarna och buttkicker's i stolarna!
Är du riktigt finurlig o har tålamod så kan du få ds att bygga ner typ 55-60mm inte optimalt men det går
. Sen finns ju akustikskivor 20mm som du limmar dikt mot valvet (förutsätter skapligt jämt valv)
