C
Hejsan! Finns det nån nätverkskabel som tål 400 volt eller mer?
(För jag har väl rätt i att om en kabel ska ligga i samma rör som en elkabel måste den tåla elkabelns spänning?)
Tänkte göra som så i garaget att jag sätter en kopplingsdosa där gulröret kommer ut i väggen så att jag kan dra igenom tex en nätverkskabel och dra ut den på sidan utan att behöva öppna elcentralen och dra den därigenom.
men gäller det inte bara om nätverkskabeln läggs i samma utrymme som FK?
en N1XV är ju redan dubbelisolerad, och då bör man väl få lägga nätverkskabel jämte den? så ser det iallafall ut på alla industriers kabelstegar, där ligger EKKJ, EKLK, EKK, brandlarm, nätverk, telefon och allt vad det kan vara på samma stege, octast klamrade med samma buntband.
C
Så kanske det är? Nån elektriker som vill kommentera? Isåfall är det ju en "lätt" match (förutom att jag lär få se till att dra en skärmad kabel och jorda skärmningen, men förutom det då.. :D
5cm avstånd eller en skiljevägg gäller på stege eller ränna. Ligga i samma rör får inte klenspänningskabeln såvida den inte har samma isolering. Och det har inte nätverkskabel
C
Så man "får" dra den i samma rör om man vill, men det är olämpligt, eller? Borde inte en skärmad kabel klara störningarna ändå?
Du får dra dem tillsammans om du vill, det är kablar det gäller. Däremot om du skulle dra grundisolerade ledare tex FK, RK i samma ledningskanal eller rör, måste nätverkskabeln vara isolerad för högsta förekommande spänning i samförläggningen.
Gör du nytt kanske det ändå är lämpligt att ha separata rör och något i reserv.
Bry dig inte heller om skärmat nätverkskablage det hör inte hemma i bostäder odyl, om det nu hör hemma någonstans (lite överdrivet sett).
som jag anade då..:p
Frågor och Svar i El-vis säger följande:
Fråga:
Enligt 521.6 får ledare tillhörande olika strömkretsar ligga inom gemensam kabelmantel, i samma rör eller ledningskanal under förutsättning av att ledarna är isolerade för den högsta förekommande spänningen i någon av ledarna inom kabelmanteln, i röret respektive ledningskanalen och att röret och ledningskanalen är tillräckligt rymliga. Gäller det även kablar för "rikstelefon"?
Svar :
Generellt är den angivna förutsättningen om ledarnas isolation helt korrekt. Samförläggning av telekablar och andra kablar bör normalt ändå undvikas. Förutom elsäkerhetstekniska problem kan närliggande parallell- förläggning mellan telekablar och andra installationskablar leda till störningar, som brum eller oönskad överhörning. Vid särskilt behov bör därför dessförinnan samråd ha skett mellan telenätinnehavaren och den som ansvarar för starkströmsinstallationen.
Av svensk standard för kabelförläggning i byggnader, SS 424 14 38, punkt 5.16 framgår bland annat följande:
· "Telekabel måste skyddas mot störningar" och att "...hänsyn till risken för störningar genom kapacitiv eller induktiv påverkan mellan olika system skall tas genom att, där risk för sådana störningar finns, ledningar ej förläggs parallellt med mindre inbördes avstånd än 5 cm. Parallellföringssträckan bör begränsas i så stor utsträckning som möjligt."
· I fjärde stycket anges:" För att kunna skilja el-och telekablar märks kabel-utrymme eller kabel. Normalt görs märkning av telekabel eller utrymme för telekabel."
· I sjätte stycket anges: "Rör för telekabel får inte mynna ut i närheten av starkströmsanläggning på sådant sätt att dragfjäder eller kabel kan komma i kontakt med spänningsförande del i starkströmsanläggningen".
· Slutligen sjunde stycket: "Telekabel förläggs så att den kan nås och kompletteras utan att starkströmsanläggningen behöver göras spänningslös."
Förläggning i gemensamt rör eller annan ledningskanal eller i gemensam kabel kan således medföra att behörighetskrav behöver ställas även för arbetet med telefonianläggningen och föregås av samråd med Telia AB eller andra kabelinnehavare med hänsyn till störningsrisken.
C
Fast nån telekabel tror jag inte att jag tänker dra ut till garaget, det känns som lite overkill..
Man kanske helt enkelt ska satsa på en fiber.. ;)
TS frågade om nätverkskabel, men om han ämnar använda den för kretskopplad telefoni kan dina synpunkter gällande störningar mm vara relevanta.
Nu framgår ju även i ditt utsnitt ur "Frågor-svar" direkt i första delen av svaret att vad gäller elektrisk isolation finns inget att invända mot vad TS frågade om, även ordet bör används i detta stycke, och resten är närmast att hänföra till en svunnen "Televerkstid".
Tekniken för signalering i ett nutida datornätverk och en rikstelelina är helt väsenskild vad gäller störkänslighet odyl.
Telekablar är ett samlingsord för signalkablar. Inte telefon.
Har du provat powerlan? Jag har testat att köra nätverk på 300m elkabel genom centraler och allt.
En datakablel är kanske en telekabel ;)
För sen
C
"telekabel måste skyddas mot störning" osv osv, vad fan har dom som har skrivit dom normerna/lagarna eller vad det nu var för nåt med att göra hur mycket störningar jag får på min nätverkskabel? Det är väl mitt problem, det är inte som att dom störningarna kommer leta sig bakvägen genom optokopplare och transformatorer genom switchar och routrar och modem ut på telenätet eller elnätet och störa nåt?
Inte så förtjust i powerlan, då kan jag lika gärna köra trådlöst..
Ja det finns mycket bör i reglerna! Och hur man tillämpar reglerna handlar mycket om hur man tolkar dom.
Innan fanns föreskrifter som sa precis vad man får och inte får göra. Idag handlar det mkt. om "gör hur du vill, bara du kan bevisa att det uppfyller god elsäkerhet".
Följer man reglerna och standarderna så behöver man inte oroa sig.
Men känner du för att dra i en nätvekskabel i elröret, så go for it...
När du ändå gräver släng ner ett par extra rör. En till strömmen, en till svagström (nätverkskabel) och några bra att ha....
