Jag köpte en billig beröringsfri spänningsprovare på biltema. En sån som piper och lyser när man är i närheten av en spänningsförande kabel. Jättesmart grej tyckte jag först.
Jag tänkte använda den när jag skulle koppla in några taklampor. För att kunna använda en bygglampa som arbetsbelysning ville jag inte stänga av huvudströmmen utan kopplade bara ifrån automatsäkringen till belysningen.
När jag för säkerhets skull kontrollerade, pep och lyste provaren svagt i närheten av kablarna.
Eftersom jag inte var sugen på en stöt tog jag fram multimetern ( som jag först testade i ett vägguttag) men den kunde inte mäta upp någon späning vare sig mot jord eller nolla.
Hur kommer sig detta?
Min teori är att provaren är så känslig att den känner av de små små strömmar som kan uppstå i en kabel om den ligger intill en annan spänningsförande kabel.
Någon som har råkat ut för samma sak, eller som har en annan förklaring.
Kanske var den här provare för billig. (dålig)
Själv så lyckades jag mäta upp 150 någonting volt i telejacket, det måste också ha varit någon form av inducerad spänning - vilket jag tycker att det här låter som också.
Men visst är det bättre att den ger utslag en gång för mycket än en gång för lite ;)
Säkert jo. En tilläckligt lång kabel kommer att fungera som antenn, eller transformator ifall den ligger när andra.
I ett telejack är det ca 100 volt när det ringer. Inte roligt att hålla i dom till synes harmlösa trådarna, men man kan säga till kunden att ni har ett missat samtal.
Hejs Stefan (som jobbar med larm)
Jajemen, min uppmätta spänning låg dock på konstant, men försvann garanterat när jag stoppade in telefonen(påkopplad last) eftersom telefon inte protesterade.
135 enligt spec om jag minns rätt.
det är ganska bra tryck även i en icke ringande tråd 50v?
Har haft exakt samma problem, digitala multimetrar är väl känsliga ibland.
En megger är till rätt stor hjälp om man misstänker att det t ex ligger en död mus i ett rör nånstans eller om nån lyckats dra en spik rätt igenom ett VP rör.
Ibland kan man nästan tro man är knäpp när man kopplar loss fas efter fas och förtfarande har spänning på 150 V på ett par trådar som skall hänga i luften!
Med en jordfelsbrytare vid centralen så försvinner nog de flesta av dessa problem.
/Kent
Vad är en megger?
En megger är en isolationsprovare.
Finns det någon isolationsprovare till budgetpris?
-helt klart en bra-att-ha sak, men vad kostar en billigare variant som klarar av att alstra <=500V?
En beröringsfri spänningsprovare" är väll inte påtänkt för att kolla om det är spänningsfritt utan tvärtom, att hitta den spänningsförande kablen/ledaren ?
Jag skulle aldrig lita på en sådan mätare om jag skulle koppla in något, bara för att mätaren inte lyser/piper skulle jag inte vara säker på att spänningen är frånkopplad.
Mycket riktigt. Det står till och med på förpackningen.
