Fairlane
· Stockholms Län
· 15 904 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 15 904 inlägg
Porten till mammas garage har vajrar på båda sidor, vajrar som går till två fjädrar för att underlätta öppnande och stängande. Den ena vajern hänger löst och porten är tung så mamma kan inte öppna den längre. Drar jag i den vajern så ser jag hur fjädrarna roterar och den andra vajern slackar.
Någon som har en idé på hur jag kan göra för att det ska bli lättare att öppna porten?
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Låter konstigt om en wire slackar, går inte axeln rakt igenom och du har en motviktsfjäder man kan spänna? Det är inget som släppt på axeln så att den nu så att säga drar i en sida bara. Då blir det ju inte bättre direkt...
Fairlane
· Stockholms Län
· 15 904 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 15 904 inlägg
Jag vet inte vad som hänt eller hur länge det varit så, några år åtminstone.S Stefan1972 skrev:
Axeln går rätt igenom. Drar jag i den slacka vajern så ser jag hur fjädrarna snurrar och den andra vajern slackar istället.
Fairlane
· Stockholms Län
· 15 904 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 15 904 inlägg
Grymt, tack för tipset så man vet var man ens ska börja leta.E Emanuel01 skrev:
Jag får se om jag hinner över till mamma i helgen. Lite extra omständigt när det är en timme enkel resa, man vill ju testa direkt.
Kan inte wirehjulet, på den sidan wiren är slak har släppt från axeln eller av någon slirat på axeln och på så sätt hamnat ur fas med den sidan där allt verkar stämma?
Påminner en del om våra portar som köptes från Skånska Byggvaror för 15 år sedan.
Jag hade stängt porten, justerat den slaka sidans hjul så att båda sidorna är lika justerade/spända.
Sedan spänt fjädern med två stålpinnar och provat.
Ska se om jag hittar någon beskrivning över hur spänd fjädern ska vara på våra portar.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
jo men det är ju just det som låter märkligt. Allt sitter på samma axel och det låter ju som nån av wiretrummorna kanske släppt från axeln eller nåt. Visst är det fjäderkassetten man spänner allt med men om allt sitter och är spänt från början så ska det inte kunna bli som du beskriver. Inte tror jag man löser det genom att spänna mer heller. Det måste vara nåt annat som hänt.Fairlane skrev:
Kolla bilderna i mitt inlägg ovan, där tror jag felkällan finns. 👍S Stefan1972 skrev:jo men det är ju just det som låter märkligt. Allt sitter på samma axel och det låter ju som nån av wiretrummorna kanske släppt från axeln eller nåt. Visst är det fjäderkassetten man spänner allt med men om allt sitter och är spänt från början så ska det inte kunna bli som du beskriver. Inte tror jag man löser det genom att spänna mer heller. Det måste vara nåt annat som hänt.
Hittade dessa manualer som stämmer rätt bra både med ts port och våra portar. Vill minnas det gick bra att montera och spänna fjädern utan svetstänger.
Om inte axeln är delad/justerbar (2 medbringade med avlånga hål på mitten) har nog ena vajern lossnat i trumman och behöver justeras.
Knepigt att förklara hur man gör, men fjädrarna måste avlastas, lossas med spett stängd port så spetten får vila mot porten, svetstång på vajeränden som sticker ut ur trumman, lyfta portbladet lite på den sidan, dra och mata vajern så man får ut den lite.
Försöka mäta innan hur mycket den ska ut. Med en rörtång på axeln kan man provlyfta och se om båda drar lika och bladet hänger rakt.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Fairlane
· Stockholms Län
· 15 904 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 15 904 inlägg
Det har löst sig. Vi tog dit en kille som skulle montera motor. Han tittade på hur det såg ut och sa att det måste varit dåligt monterat från start. Han gjorde först om det så att det blev balanserat och lätt att öppna med handkraft, sen kopplade Han motorn. Vad hab gjorde exakt har jag ingen aning om. Jag såg till att han fick kaffe och sen jobbade han. 🙂
