S
Tänkte ersätta mitt nuvarande spångolv i badrummet från 70-talet då det idag ligger plastmatta, det skall senare läggas klinker. Vet inte hur det ser ut under om jag måste regla ytterligare samt skall golvbrunn bytas ut.
Problemet är att golvet går in under innerväggarna. Hur skall jag bryta upp golvet?
En tanke är att ta sänksåg och såga längs med alla väggar ca 10 cm ut.
Därefter kortla så att hälften av regeln går under det gamla spångolvet.
Därefter limma det nya spångolvet på kortlingen samt mot det gamla golvet.
Funkar det? Det blir ju dock inte not/spont mot det gamla golvet. Det är isånnafall om jag ska notfräsa det gamla golvet...
Hur har andra gjort?
Ö
Hej ja det funkar skruva och limma i båda golven sen kan man öka tjockleken på flytspacklet till fallet som skall vara min 12 mm vid golvbrunnen.
