Jag håller på att renovera mellan matsal/vardagsrum och har en gipsvägg med ytterhörn, hur jag än gör så blir det inget snyggt när jag spacklar. Finns det någon som har tips som gör att arbtetet blir bra och lättare?
/Jonathan
Vänd dig till en byggfirma eller brädgård och köp vad som kallas för hårda hörn. Finns olika varianter. Den variant som du söker skall säkert kläs med tapet i efterhand?! Den ser ut som en plåtvinkel där båda vinkeldelarna är perforerade med hål för skruvning.
Med dessa blir hörnen (efter lite jobb snygga). Det kan vara lite trixigt ibland att få ner skruvhuvud och plåt under den nivå som täcks av spackel. Men det går att efterarbeta med skruvmejsel samt spikdragare i kombination med hammare. Jag har aldrig misslyckats med ett ytterhörn med dessa hjälpmedel.
Om man vill och det stilmässigt passar kan man ju även klä det "fula" tapetserade hörnet med en ytterhörnslist i trä.
Hyr in en målare. Spackling - det är vad man pysslar med i Helvetet. :)
Det ska finnas en slags tejp för just gipshörn. Vet dock ännu ej hur resultatet blir.
mvh
David
Spackla är urkul. Det är slipningen som är ett helvete. Ser fram emot att slipa mitt gipsade garagetak. Alltid lika roligt att slipa över huvudet och få skiten i hår, näsa mm.
PA.
Fixa en mjuk slang till slipmaskinen och koppla på dammsugaren.
Då blir takslipningen ännu roligare.
Själv har jag inte mer än 32 m[sup]2[/sup] tak framför mig att slipa.
Som tur är har jag övertalat frun att det är kul att slipa.
Slipmaskinen har jag redan använt men inte ihop med dammsugare. Vet int eom jag bryr mig så hemske vid nästa projetk som är garagetak. Skulle var för egen del då.
Har bara slipat spackel vid små projekt som vid renovering av vardagsrum osv, men inte upplevt slipningen som något större problem förutom att det slapp ut damm i de andra rummen och att man såg ut som en albino efteråt.
Nu har vi dock några hundra kvadratmeter gips framför oss så jag hinner väl ändra åsikt. ;)
mvh
David
Våra målare avände sådan där tejp och den verkar OK. Verkar mycket lättare att sätta än att skruva fast metallister. Den består av en vit remsa med 2 smalare metall (vet egentligen inte vad det är för material) remsor i mitten.Man viker den lätt runt hörnen och spacklar sedan fast den. Inga skruvar alltså. Den är även satt i alla balkar i taket. Märker ju redan hur lätt det är att stöta i med tex. en stege...
Vet ni tillverkaren av dennna tejp? kanske någon länk?
/Jonathan
Ska kolla med vår målare eller om det står något märke på det som är kvar.
Har äntligen fått tummen ur och kollat vad våra målare hade för armeringstejp till våra gipshörn. Märket var Gyproc. kollade deras hemsida www.gyproc.se men hittade faktiskt inte just tejpen. På förpackningenm står armeringstejp med stålinlägg. Ursäkta att svaret dröjde. Verkade finnas i stora byggvaruhus. Bla K-rauta..
Tackar för svaren, nu ska jag experimentera...
/J
